ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16742 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-12 18:23
  原本我认为,理论上,按此程序运行,D1=D2,D3=D4
  可仿真得出的结果却和理论有相差,大家研究下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-06-12 19:57
M8013是秒脉冲;
象你的这个程序PLC运行1个周期只要约3ms(FX2N),1000/3=330...
在1秒钟之内,D3要累计相加约330次之多...
在1秒之内D4只相加1次,这是很准确的;
而D3在每1秒之内相加的次数是不确定的,除非你设定PLC定时扫描方式...
也许我的理解有误...
嘿嘿...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-06-12 21:02
PLC运行正常时扫描周期的长短与CPU的运算速度,与IO点的情况,与用户应用程序的长短及编程情况有关
杨工最好把它写入PLC看看,是不是同仿真一样的。
PLC的CPU主频同电脑可是有区别哟
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16742 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-06-12 23:34
引用第1楼崇庆阳光于2007-06-12 19:57发表的  :
M8013是秒脉冲;
完全正确...
由于仿真模式是按200ms进行的...
所以累计5次
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
konev
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看konev的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-06-13 09:20
M8013的信号在1秒钟的ON/Off比也会影响运行结果,以前用OMRON的时候记得好像P_1s的信号是0.5秒On,0.5秒Off 不知三菱的是不是这样。
PS:昨天为了装FX的一个软件,把GPPW升级到8.41了,今天突然发现,GX-Simulator不能用了 而且安装盘还搁家里了
[ 此贴被konev在2007-06-14 09:05重新编辑 ]
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-01 10:35
学习了!
hb578
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hb578的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-01 10:47
学习了!
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85471 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-01 11:24
理论上也不相等呀.
设定PLC定时扫描方式也很难一定相等
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-01 11:27
补充另一种情况:
M8013是1秒周期振荡,是系统运行的,即使PLC STOP状态M8013也在运行,因此在程序RUN的一瞬间,M8013状态有可能为ON也有可能为OFF,如果在RUN的瞬间M8013是ON的状态,那么D1就会多计一次。
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-01 15:22
o(∩_∩)o...又学习啦
worker02
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 708 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-01 15:58
PLC扫描周期小于1秒,FX2N默认的是200MS。要想结果一样就建议将ADD及INC 改为ADDP INCP。以上只是个意见,不知对否
liyonglei106
山东元鑫智能科技有限公司
发帖数量: 59 个
工控威望: 229 点
下载积分: 456 分
在线时间: 92(小时)
查看liyonglei106的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-02 14:12
学习。了
山东,15154199799
PLC编程调试,擅长西门子、三菱、欧姆龙、基恩士、汇川、台达等品牌,工业机器人编程调试,擅长库卡(KUKA)、ABB、发那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、埃斯顿(ESTUN)、川崎(KAWASAKI)等品牌,上位机软件、工业软件开发等。
