风景
关于用一组可变电阻控制两台以上变频器
mamengxiang
查看mamengxiang的
发表于: 2008-07-30 16:07
为了调速统一,采用一组可变电阻控制两台以上变频器(台达)可否?
电位计的选择方式有啥不同吗?
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
发表于: 2008-07-30 18:58
用一个电位器控制第一台变频器,然后用他的模拟输出接第二台变频器的模拟输入,参数根据说明书设定。
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-07-30 19:04
l用一楼兄弟的方法,用一个电位器就可以了
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-07-30 22:29
如果电机多,用一个同步控制器更好些.
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2008-07-31 08:03
楼上说法我赞同
工控小生
454 个
627 点
6216 分
在线时间: 804(小时)
查看工控小生的
发表于: 2008-07-31 08:36
如果电机多赞同使用同步控制器。
雨林木枫
111 个
272 点
767 分
在线时间: 105(小时)
查看雨林木枫的
发表于: 2008-07-31 12:03
你可以用一个0~10V的开关电源,这样控制的相当好的
关于用一组可变电阻控制两台以上变频器
