qxhlyg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qxhlyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-25 16:04
各位老大,谁能告诉我如何解决模拟量信号在数据传输过程中的抗干扰?
[ 此贴被zyfzxh在2008-07-25 18:39重新编辑 ]
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108188 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-25 16:15
選用屏蔽電纜,盡可能不要靠近強電線路,傳感器線路不要過長!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-25 16:24
还可以...............取平均值
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-25 20:38
1、2楼的兄弟说得很好,一般就是这样的
abcl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abcl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-26 18:54
如果远距离考虑调频,不知好不好
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-26 20:13
版主的说发是对的,但未必可解决问题.如上述做了,还不行的话,可在输入端并0.2微发的电容,效果好些.
rubby
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 737 分
在线时间: 14(小时)
查看rubby的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-27 05:32
对于模拟量信号传输过程中的干扰问题,可采用以下方法处理:
1、弱信号和强电电路分离(在电缆布置时尽量分开),采用合格的屏蔽电缆并在信号接收端单点接地;
2、尽量采用4~20mA信号进行传输,可以减少干扰;
3、采用热电偶、热电阻等元件测量温度时,如果受到工频干扰(可用示波器检查),可在+、-极之间并联一个0.3微法左右的电容,不
   影响测量的准确性。
