wangfuchi
发帖数量: 90 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 63(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 18天前
C#上位机使用官网EIPdemo通信,可以连接但是读写报错:扫描标签信息失败
官网解释:8、对于 InoProShop 后台,通过动态库访问全局变量表中已标签化的变量,建议使用EipReadTagExt()、EipWriteTagExt()、EipReadTagExt2()、EipWriteTagExt2()、EipReadTagListExt()和 EipWriteTagListExt()接口,请求路径即标签名需要加前缀 Application 及全局变量表名称,如"application.gvl.taga",访问数组成员时,标签名后面需加中括号,中括号内填数组索引,如"application.gvl.arr[2]"。
12、InoProShop 后台请使用 V1.8.1.0 及以上版本。请求路径支持两种格式,如请求“application”应用下全局变量列表“gvl”中标签“taga”:(1)第一种,低性能方式。每一层都用“.”,如“application.gvl.taga”,较为耗时;(2)第二种,高性能方式。前两个“.”用双下划线“__”替代,如“application__gvl__taga”,耗时短,推荐此方式。这是说我在上位机的标签名的文本框里填application_gvl_TEST_B吗,是这样吗??
sunpeng
发帖数量: 45 个
工控威望: 114 点
下载积分: 549 分
在线时间: 17(小时)
查看sunpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 17天前
application_TEST_B;gvl是他全局变量表的名称
标签名是不是不能带中文
