18018408868
发帖数量: 130 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 54(小时)
查看18018408868的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-08 15:30
西门子的风机,除了三相线外还有两根细线,找不到说明书不知道接啥!有大佬用过的给解解惑!
以为是温控,但是万用表测量不导通,两线之间有194欧阻值,本身也没有风扇之类的。热电阻热电偶感觉阻值对不上,室温10多度吧!
[ 此帖被18018408868在2025-01-10 14:22重新编辑 ]
最爱豌豆苗
发帖数量: 11 个
工控威望: 53 点
下载积分: 8 分
在线时间: 6(小时)
查看最爱豌豆苗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-08 16:14
应该是ptc热敏电阻
q7879584
发帖数量: 27 个
工控威望: 102 点
下载积分: 539 分
在线时间: 13(小时)
查看q7879584的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-08 16:23
有没有可能是,电热保护或刹车啊
honggun
发帖数量: 1643 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 36567 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-01-08 16:25
检测温度的
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 306 个
工控威望: 418 点
下载积分: 20443 分
在线时间: 143(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-01-09 10:20
PTC 测试线圈温度
zlm44479002
发帖数量: 15 个
工控威望: 55 点
下载积分: 283 分
在线时间: 4(小时)
查看zlm44479002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-01-09 10:22
温度或刹车
八非特
发帖数量: 163 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 66(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-01-09 11:02
刹车把
18018408868
发帖数量: 130 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 54(小时)
7楼  发表于: 2025-01-10 14:22
拆开看了,应该是热敏电阻,直接不接了
