梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-13 16:19
查了手册有一个MC_MoveVelocityCSV—基于CSV,脉冲宽度可调的速度指令
在功能简介中说的很笼统,不知道能不能。如果可以的话,怎么操作呢?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-13 16:36
找到一个新的指令,应该改变速度应该就可以了
MC_MoveVelocity — 速度指令
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-13 16:40
改变速度值,然后再次触发
rongbing
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 24901 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-01-14 07:21
这不和西门子一样吗
spirita
初级工程师
发帖数量: 129 个
工控威望: 1356 点
下载积分: 11400 分
在线时间: 550(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-01-14 07:56
不会卡顿一下吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-01-14 08:16
引用第4楼spirita于2025-01-14 07:56发表的  :
不会卡顿一下吗?
我也在想,应该会卡顿一下吧
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-01-15 16:40
建议翻手册
MC_MoveVelocity
触发条件串一个 (TRUE_FALSE_TRUE)周期信号即可
速度直接给即可  无需再次触发
楼主是刚刚开始接触  MC_XXX指令类的PLC吗?
一朝风月
发帖数量: 137 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 79(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-01-15 16:57
速度指令下,改变速度值就能实时变速,codesys是这样的
高聪根
发帖数量: 11 个
工控威望: 84 点
下载积分: 325 分
在线时间: 9(小时)
查看高聪根的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-01-16 11:18
MC_SyncMoveVelocity    用这个指令、随时更改速度值就可以
  • 下载积分:+5(apei2014) 好贴好贴!
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4646 个
    工控威望: 8045 点
    下载积分: 17186 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-01-17 08:40
    引用第8楼高聪根于2025-01-16 11:18发表的  :
    本指令采用CSV模式控制总线型伺服轴或者本地脉冲轴,使轴处于连续运动模式。
    采用总线伺服轴时,PDO中需要添加0x6060,0x6061和0x60ff三个对象字典。
    本指令首先将对象字典0x6060写入9,将驱动器切换成CSV模式,然后将目标速度换算成32整形数据写入对象
    字典0x60FF中。
    采用本地脉冲轴时,不需要额外设置映射参数,本指令可以实现PWM波形输出功能,其中PluseWidth参数用
    于控制本地脉冲轴的脉宽。
    该指令在程序中可以实时修改轴的速度和PWM的占空比,不需要重新触发。修改后的速度无加减速过程,直
    接换算成脉冲单位写入0x60FF中。
    调用本指令后如果想停止轴的运动可以调用MC_Stop、Mc_Halt和MC_ImmediateStop(驱动器支持)指
    令。
    上面就是他的介绍,还需要增加那么多内容吗?
    高聪根
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 84 点
    下载积分: 325 分
    在线时间: 9(小时)
    查看高聪根的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-01-22 10:28
    6060  6061一般都是必不可少的   只需要在PDO里加一下60FF,这个指令使用还是很方便的
    66172078@
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 651 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 80(小时)
    查看66172078@的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-01-22 10:58
