ayusecret
发帖数量: 212 个
工控威望: 292 点
下载积分: 893 分
在线时间: 83(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-31 17:59
如图,我把一个String变量的值传到DM寄存器里,用于触摸屏显示,结果发现高低字节是反的,问基恩士技术支持,说是所有类型底层都是这样的,但很明显不是,只要String类型是这样的,其他类型都是从低字节开始存放(比如图片2,3),和三菱PLC一样(之前我只用过三菱PLC,我估计大部分PLC都是从低字节存取的),就这个String类型搞另类,问他们也给不出个所以然,想问下各位怎么看待这样的问题。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 544 个
工控威望: 4597 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-31 18:26
高低位交换一下就可以了,不管是触摸屏或者PLC都可以操作
联系电话15071699246,QQ296686949
ayusecret
发帖数量: 212 个
工控威望: 292 点
下载积分: 893 分
在线时间: 83(小时)
2楼  发表于: 2025-01-01 11:43
引用第1楼gzcjx555于2024-12-31 18:26发表的  :
我知道高低位交换,只是感觉这个数据高低位处理不一致,用着有点别扭。为了做显示,我还得额外去处理高低位交换,可能有点强迫症在里面。
另外问一下,Proface哪里有可以交换高低位的设置?
刺猬果果
发帖数量: 98 个
工控威望: 178 点
下载积分: 3838 分
在线时间: 106(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-01-01 16:32
基恩士资料一言难尽,上周买个GV-L光栅有自检功能完全不说明藏着掖着的,找问题找了2天
