worker02
发帖数量: 113 个
工控威望: 296 点
下载积分: 713 分
在线时间: 284(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-18 19:30
如题:大拿们帮忙看看它能带多大功率。
[ 此帖被worker02在2024-11-18 19:37重新编辑 ]
龙云浪子
发帖数量: 436 个
工控威望: 3328 点
下载积分: 7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-18 19:51
线径、材料如果不虚标,可以达到150-200kW左右;实际情况是虚标的往往很多,可能要打七八折。
liming2018
发帖数量: 374 个
工控威望: 471 点
下载积分: 11752 分
在线时间: 40(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-18 19:58
1楼的经验之谈,感觉经历了好多类似的坑
hua966
发帖数量: 310 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 192(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-19 10:49
这个还要看是不是不间断运行,是感性负载还是阻性负载,一般在150KW-200KW之内
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 392 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 168(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-19 13:27
现在电缆都是国标的了
雪山飞狐
发帖数量: 16040 个
工控威望: 17133 点
下载积分: 55935 分
在线时间: 1136(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-19 16:58
国标线,可以带500Kw
秋枫笑
发帖数量: 40 个
工控威望: 106 点
下载积分: 7448 分
在线时间: 54(小时)
查看秋枫笑的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-20 07:50
常规是1KW1平方,150-180最安全阻值负载最好不超150长期运行
xianban7
发帖数量: 82 个
工控威望: 364 点
下载积分: 13090 分
在线时间: 220(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-20 08:27
带500KW真狠,水冷的吧
梦飞扬52
发帖数量: 20 个
工控威望: 68 点
下载积分: 334 分
在线时间: 38(小时)
查看梦飞扬52的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-01-07 15:58
好多设备都写的是   功率x0.66=电缆的平方数,不知是不是通用算法
zsh340
zsh340
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-01-07 16:05
引用楼主worker02于2024-11-18 19:30发表的 3x150+2铜芯电缆(80米到100米内)空气敷设可以带多少千瓦功率 :
如题:大拿们帮忙看看它能带多大功率。
查了某品牌国标电缆YJV0.6/1KV---3*150+2*70的安全载流量330A,埋入土地的安全载流量是344A。标重约1000米/2600KG
如果是国标线且又长期运行的话150KW~170KW最合适,如果只是短时运行可适当的放大,至于能放大到多少?要看负载的三相用电是否平衡,负载的轻重。例如是风机水泵之类的可以大的多些,如果是粉碎重型的就要小些。
[ 此帖被zsh340在2025-01-07 16:12重新编辑 ]
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
