hssdwyz
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 37(小时)
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 89天前
各位朋友大家好!我们有几个控制柜内的部分薄片交流继电器受感应电的影响,无辜吸合和有时不能释放,用万用表测量感应电高达90多伏,通过把多余的控制线接地,并在继电器输入端并入1微法电容,有效果。但还是有感应电。通过拆解薄片继电器,里面是由三个电阻和桥堆组成的,继电器是宏发HF41F 60-ZS,60v的继电器,求助怎么增加最少的电子原件使继电器180v吸合,110v释放?
honggun
发帖数量: 1624 个
工控威望: 7048 点
下载积分: 35478 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 89天前
回路里串联个四十几伏的稳压二极管
sunzengli
发帖数量: 721 个
工控威望: 1102 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 235(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 89天前
交流继电器你怎么用直流电控制?
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1861 个
工控威望: 2123 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 2279(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 89天前
换用直流的继电器
jixzang
发帖数量: 189 个
工控威望: 1136 点
下载积分: 309 分
在线时间: 67(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 89天前
并联个电阻或钨丝类指示灯把感应电压泄去
li19930121
发帖数量: 866 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 410(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 89天前
不建议加电容,继电器吸合会变慢, 空间可以的话还是用普通继电器好点。
薄片继电器改造的话,宏发继电器输入串一个50V的二极管就可以了
[ 此帖被li19930121在2024-12-13 09:32重新编辑 ]
li19930121
发帖数量: 866 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 410(小时)
6楼  发表于: 89天前
引用第1楼honggun于2024-12-13 00:05发表的  :
回路里串联个四十几伏的稳压二极管
稳压二极管是串在回路里的?
hssdwyz
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 37(小时)
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 88天前
柜子厂家就是用薄片继电器的,主要是占用空间小,用普通继电器的话能放个六七个,全换的话没空间,我拆了个薄片继电器内部原理图就是我上面发的,我想改造下增加点电子元件,让它的吸合和释放电压都提高点。
hssdwyz
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 37(小时)
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 88天前
关于在继电器内部串连个稳压二极管倒是个办法,但是我想如果感应电压刚在稳压二极管的稳压临界点,会不会造成继电器反复的吸合释放?因为感应电压能量低,继电器吸合造成感应电压降低,稳压二极管不导通,继电器释放,感应电压又升高,稳压二极管又击穿,继电器又吸合,反反复复的。
hssdwyz
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 37(小时)
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 88天前
大家帮我看看,稳压二极管这样加对不对?
hssdwyz
发帖数量: 67 个
工控威望: 93 点
下载积分: 769 分
在线时间: 37(小时)
查看hssdwyz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 88天前
引用第3楼eledesigner于2024-12-13 08:38发表的  :
换用直流的继电器
这个没法换,工程量太大了!都是在正常使用的设备了。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1861 个
工控威望: 2123 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 2279(小时)
11楼  发表于: 88天前
你一个个改造的话还不如一个个换成dc24的 ,淘宝12元一套,和你的一模一样,宏发的继电器
