lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 51 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 42(小时)
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-09 20:37
近看了下基恩士PLC的程序,里面用的是ST语言写的报警清除不太理解,求知道的大佬解答一下
附件也是这样子的
报警标志解除带入
IF R1914 THEN
FOR i=0 TO 49 STEP 1
j=i*16
@MR7:j=TRUE
NEXT
ELSE
j=i*16
@MR7:j=FALSE
NEXT
END IF
我这边就是不太理解
@MR7:j=TRUE
这段代码,指的是局部变量MR7中的啥
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 692(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-10 08:12
变址,MR7+j里的数值,也就是MR7,MR107,MR207,MR307(MR是16进制的,后两位是00-15,前边是序号)
选择性智障
发帖数量: 167 个
工控威望: 315 点
下载积分: 74 分
在线时间: 271(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-10 08:52
j是偏址,MR10:1    就是mr11    MR10:0   就是mr10   你这里的@MR7,应该在这个程序内还有使用,只是个局部软元件。
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 51 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 42(小时)
3楼  发表于: 2024-10-10 11:50
谢谢大佬们解答我的疑惑,我先理解理解
