shi7025159
发帖数量: 37 个
工控威望: 401 点
下载积分: 648 分
在线时间: 37(小时)
查看shi7025159的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-12 09:08
如图所示,EPLAN中断点会同时显示X轴和Y轴两个坐标,要怎么修改成只显示页码和Y轴坐标即可?
li19930121
发帖数量: 881 个
工控威望: 2243 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 415(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-12 11:06
把显示里面的中断点设备连接符删了就可以了,原图没毛病的
shi7025159
发帖数量: 37 个
工控威望: 401 点
下载积分: 648 分
在线时间: 37(小时)
2楼  发表于: 2024-10-12 11:48
引用第1楼zq123666于2024-10-12 09:49发表的  :
你模板框上有XY,显示出来就会有!
要么全部隐藏 右键--属性--隐藏--是
要么更换图纸模板!
换了图框,删除了行号但还是不行是什么原因?
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26005 分
在线时间: 1177(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-12 12:39
我记错了,可以修改!
在下图中操作,可增减显示内容!
引用第3楼shi7025159于2024-10-12 11:48发表的  :
shi7025159
发帖数量: 37 个
工控威望: 401 点
下载积分: 648 分
在线时间: 37(小时)
4楼  发表于: 2024-10-12 17:00
引用第3楼zq123666于2024-10-12 12:39发表的  :
我记错了,可以修改!
在下图中操作,可增减显示内容!
这样改的话是不是就显示坐标的数值了,我想的还是显示列号,就是常见的 /页号.列号
