刚睡醒的人
发帖数量: 45 个
工控威望: 76 点
下载积分: 5639 分
在线时间: 26(小时)
查看刚睡醒的人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-25 09:21
图片有4条电流曲线(黄色代表的是零线电流,其余三色代表的是三相线电流)。有趣的是其他三相电流是在调节(在变),零线几乎是保持一个值(几乎不变)。这是一个PWM控制加热器控温的过程。如果按三相电流公式是解释不了的,请大神帮忙分析一下原理。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-25 09:40
负载星型接法,三相电流由于相位角的原因,零线电流理论为0,由于各相负载存在偏差(无法做到阻值相等),所以零线会有较小电流
雪山飞狐
发帖数量: 12927 个
工控威望: 15639 点
下载积分: 44245 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-25 10:14
分析原理,解决问题。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-25 10:55
还解释不了的
刚睡醒的人
发帖数量: 45 个
工控威望: 76 点
下载积分: 5639 分
在线时间: 26(小时)
查看刚睡醒的人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-25 11:02
但为什么零线检测出来的电流,不会跟着三相电流变化而变化?
引用第1楼gaoyingchun于2024-09-25 09:40发表的  :
jixzang
发帖数量: 196 个
工控威望: 1143 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 69(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-25 14:09
零线电流是三相电流的向量和,Y0形接法只要三相电流不相等零线就有电流,如果Y尾没接零则Y尾电压偏移不为0。看图是正常的。
ltcjmm
发帖数量: 39 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 85(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-10-23 14:28
负载是怎样接的也没交待,这问题就不好答了
