abcd123580
发帖数量: 143 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 115(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-14 15:20
伺服报警18.0再生过载保护。重启复位软件监控正常工作的时候再生负载率为0,不一定能工作多长时间,有时一天报警好几次,有时好几天才报警一次,外加外置电阻也是这样。把这个驱动器换到其它机器上也是这种情况,是驱动器坏了么?
honggun
发帖数量: 1695 个
工控威望: 7121 点
下载积分: 40576 分
在线时间: 945(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-14 15:53
反转频繁吗?或者刹车的时候需要很短的时间立即停下来吗?
一个转向
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 283 个
工控威望: 516 点
下载积分: 647 分
在线时间: 87(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-14 16:47
是垂直安装的吗?松下垂直安装的话需要配刹车电阻,不然很容易报警
水平安装的
雪山飞狐
发帖数量: 13467 个
工控威望: 16230 点
下载积分: 48979 分
在线时间: 1058(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-14 18:08
参考参考学习一下。
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-15 10:42
换一个新的上去好用就认为这个是坏的呗,有可能是驱动器的品控问题,也有可能是你们伺服的用法不对,后面会陆陆续续都开始报警
Q354817521  v:w53577960
