幸会八方豪杰
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 3048 分
在线时间: 16(小时)
查看幸会八方豪杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-17 10:59
断路器接线相间有隔弧板防护,那铜排呢?也需要吗?这个不晓得那个国标有规定没
幸会八方豪杰
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 3048 分
在线时间: 16(小时)
查看幸会八方豪杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-17 11:01
就像图示这种铜排接线
johnlu
发帖数量: 172 个
工控威望: 4680 点
下载积分: 8933 分
在线时间: 414(小时)
查看johnlu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-17 13:55
相间安全距离
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-17 19:51
引用第1楼幸会八方豪杰于2024-04-17 11:01发表的  :
就像图示这种铜排接线
各铜排之间符合安全距离的可不用隔弧板防护。
li8110
发帖数量: 571 个
工控威望: 3276 点
下载积分: 9106 分
在线时间: 274(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-20 10:29
隔弧板,灭弧罩。都和电弧有关吧。铜排不会有电弧吧,只留好安全距离就好了。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-20 16:18
铜牌条可以套热缩管,连接螺丝可以用有机板罩起来,隔离
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
发帖数量: 440 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 583 分
在线时间: 108(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-21 09:09
铜排  只要有安全距离 就不用 灭弧片
人生是没有捷径,一步一个脚印。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-21 09:12
低压间距标准好像是40mm还是30mm,不记得了,不过我们做GGD柜时的安装间距都是50mm。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-21 21:46
保留足够安全距离
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-04-22 11:26
外部加块透明亚克力板做防护。
