快递
低压接触器更换求助
mrleige
14 个
80 点
173 分
在线时间: 8(小时)
查看mrleige的
发表于: 2024-03-21 16:00
富士SH-5 SH05AA 主回路5常闭接触,电流10A, 货期太长太冷门,求助替代品牌型号
honggun
1616 个
7040 点
34832 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-03-21 16:35
空间够的话旁边加一个就是了
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2024-03-21 17:25
楼主可别被忽悠了,拿东西就是个接触式继电器,注意 重点,还是继电器,发热电流10A,和普通按钮触点,接触器继电器触点电流一样,无非是接触器样式,皮实一点,你看看JZC1接触器继电器,正泰的,单层4组触点,ZC1-44是4常开4常闭,这个完全替代,没问题。
你看看照片和参数
琴岛工控
414 个
2641 点
7975 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2024-03-22 08:47
常用品牌,再加辅助触头即可。
mrleige
14 个
80 点
173 分
在线时间: 8(小时)
查看mrleige的
发表于: 2024-03-26 11:54
硬性条件必须是5常闭,不加其他辅助触点,不然抛开这个就好解决
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2024-03-28 12:10
引用第4楼mrleige于2024-03-26 11:54发表的 :
西门子、🅰🅱🅱有这种外形像接触器,主触头常闭,常开的继电器。
龙云浪子
402 个
3283 点
7656 分
在线时间: 422(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2024-03-28 13:00
加辅助触头都不允许,那就乖乖等着用原厂货了。
goldern23
学海无崖
181 个
269 点
362 分
在线时间: 18(小时)
查看goldern23的
发表于: 2024-03-30 20:42
可以用士林或三菱,安装尺寸相近
低压接触器更换求助
