残酷宝贝
发帖数量: 24 个
工控威望: 60 点
下载积分: 2877 分
在线时间: 37(小时)
查看残酷宝贝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-16 11:33
[ 此帖被残酷宝贝在2025-02-25 14:44重新编辑 ]
猫幻幻
发帖数量: 101 个
工控威望: 150 点
下载积分: 466 分
在线时间: 120(小时)
查看猫幻幻的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-16 11:40
感觉会是混合使用。不过梯形图跟以前会区别很大
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2203 点
下载积分: 26488 分
在线时间: 1186(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-16 12:17
这种问题有什么意义呢,就如同讨论上位机+IO板卡去淘汰PLC一样!
还有就是ST比LD难吗?为什么要淘汰,不能兼容混合使用?
两只羊
发帖数量: 79 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2824 分
在线时间: 24(小时)
查看两只羊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-16 13:10
wenwul
发帖数量: 80 个
工控威望: 187 点
下载积分: 703 分
在线时间: 60(小时)
查看wenwul的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-16 16:58
各有优点灵活运用,ST对运算类的处理更方便,梯型图对点位的表达更直观。
  • 下载积分:+1(chenspen)
    学者来
    Never give up dreams
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 7190 分
    在线时间: 285(小时)
    查看学者来的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-05-16 17:01
    我个人认为,给你肯定答案的,都是装逼犯,设备程序不是你一个人在维护,你要让你的同事或者后续人员能在现场看懂你的程序,而不是装逼说我写的程序别人改不了,他垃圾。老祖宗说:极致是简,只要自己能写程序就能看到的写法语言才是最好的,梯形图的流通性是最强的。
  • 下载积分:+1(cb594697725) 说得对,大厂都是要求梯 ..
    wwr1992
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 5129 分
    在线时间: 208(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-16 17:21
    淘汰不了,梯形图写流程逻辑简单易懂,写好程序可以交给新人调试,哪个指令不通了基本都是看一眼就能找到问题点。而复杂的计算则是ST的优势,还有轴跟标准程序的封装用ST也能减少很大的工作量。真正实用的都是挑两者的强项混合使用,当想淘汰其中一个的时候,要么变复杂,要么增加成本,不划算
  • 下载积分:+1(东方花猪) 好贴好贴!
    bztongyong
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 63756 分
    在线时间: 835(小时)
    查看bztongyong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-05-17 10:05
    ST可以写一个功能或者算法,然后封装成FB块。但是主程序还是梯形图的好,因为有些公司在合同里明确规定用梯形图,以保证程序易读,易更改。
    刺猬果果
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 3838 分
    在线时间: 106(小时)
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-05-17 11:59
    梯形图调用复杂功能块比ST清晰,流程上ST顺控一般用CASE语句,梯形图用寄存器赋值
  • 下载积分:+1(lvpretend) 好贴好贴!
    li19930121
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 2255 点
    下载积分: 1965 分
    在线时间: 417(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-17 13:07
    C#  paython 才是老大
  • 下载积分:+1(rafael) python
    东方花猪
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 8067 点
    下载积分: 1170 分
    在线时间: 762(小时)
    查看东方花猪的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-05-17 13:21
    ST或其他高级语言就像会所的高质货。
    梯形图就像胡同的百元货。
    拆二代
    fuyangxiang
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 7899 分
    在线时间: 263(小时)
    查看fuyangxiang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-05-18 16:37
    各人千秋,按个人喜好吧!把设备搞定了就好!我已经几年没写梯形图了,别人能不能看懂,不是我操心的,但我的变量命名都是标准的英文,我的程序不会写的很完善,给自己留个后路,搞自己的标准化就行!成了别人的标准化,你很容易失业!
