真相
相序保护继电器接在变频器前还是后
dodovsyou
138 个
292 点
1010 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-03-13 10:45
想给电机加个相序保护继电器,想问应该加在变频器之前还是之后?谢谢
huoshi
为所当为
2501 个
23363 点
4746 分
在线时间: 2885(小时)
查看huoshi的
发表于: 2024-03-13 10:50
应该加在变频器后,因为变频器中间是直流单元
飞龙舞天
310 个
446 点
1054 分
在线时间: 500(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2024-03-13 10:53
用变频器控制的,相序继电器没什么用
linglong
276 个
445 点
1421 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的
发表于: 2024-03-13 11:52
用了变频,进线无论怎么换相续,电机转向不会变的。
hua966
310 个
613 点
1403 分
在线时间: 192(小时)
查看hua966的
发表于: 2024-03-13 11:57
应该不用加相许保护器
小志工控
43 个
150 点
977 分
在线时间: 18(小时)
查看小志工控的
发表于: 2024-03-13 13:07
引用第1楼huoshi于2024-03-13 10:50发表的 :
咱不懂得话就别应该了,这不纯纯误导人吗
天空流星
SZ-CL
568 个
8233 点
10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的
发表于: 2024-03-13 15:27
变频器输出的电机转向,不受电源相序影响,变频器有禁止反转参数,可以防止误操作
cs315322392
214 个
261 点
1012 分
在线时间: 118(小时)
查看cs315322392的
发表于: 2024-03-16 15:41
个人经验,如果是三相进,我一般加在空开后面相序保护器,然后才通用接触器去三相电机,相序不对,反转,只换插头线。
但你这是变频器,不是从变频器直接到电机了么,
mmknight
30 个
827 点
2300 分
在线时间: 44(小时)
查看mmknight的
发表于: 2024-03-16 16:38
变频器是可以禁止反转的
sunzengli
831 个
1218 点
1868 分
在线时间: 268(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2024-03-18 09:55
相序保护对变频器没有意义,变频器是逆变的原理,它先把三相电整成直流,然后逆变,变成直流时,就不存在相序问题了。
所以可以接在变频器之后,保护电机。
li19930121
1003 个
2566 点
3403 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-03-18 10:29
画蛇添足了,熊迪
何文轩
87 个
146 点
3979 分
在线时间: 56(小时)
查看何文轩的
发表于: 2024-03-19 09:41
不需要加
相序保护继电器接在变频器前还是后
