爱情
伺服驱动器控制引脚中的GND一般是接地线还是电源负极?
rafael
一点点积累,从细节做起
177 个
805 点
5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的
发表于: 2024-02-26 16:58
RT,以前我以为GND就是接地线,
最近做一个项目使用伺服(松下)回原点时,如果其它轴也在动作,那么PLC接收的Z相零点信号很容易丢失,导致回原点位置异常。后来查看驱动器说明书发现Z相零点信号的GND要接开关电源公共端,改接线后就正常了。
查阅资料,发现GND不是地线的意思,而是零电位的参考点。
GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
不积跬步无以行千里
honggun
1679 个
7162 点
45409 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-02-26 17:03
信号控制电源电源负极
honggun
1679 个
7162 点
45409 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的
发表于: 2024-02-26 17:04
接地线是PE
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
460 个
12820 点
5333 分
在线时间: 1050(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2024-02-27 08:30
接地的符号是PE,GND不是接地线的
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
pppp1211
41 个
116 点
11175 分
在线时间: 233(小时)
查看pppp1211的
发表于: 2024-02-27 11:30
GND一般用于模拟量的参考点使用。不要与系统的PE接地线混用。
工控小c
598 个
2409 点
12048 分
在线时间: 568(小时)
查看工控小c的
发表于: 2024-02-29 08:25
一直都是电源负极
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2429 个
1789 点
84476 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的
发表于: 2024-03-05 14:40
GND是电线接地端的简写。代表地线或0线。这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。以上来自度娘。一般接参考电位点的COM点。或者是电源的负极
个人拙见,如误,请大神包涵指正!谢谢!
下载积分:+5(rafael) 热心助人!
bruce2020
1305 个
1583 点
3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2024-03-06 12:33
参考地瓜。信号地。
不同于保护地。
