904377101
发帖数量: 164 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 187(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-18 11:47
如图,这个电源是24V的。两条用的不同变压器电源。
这个槽子里面通过碱水的话不会短路吗。有那位大哥知道这个原理吗
雪山飞狐
发帖数量: 12934 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43819 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-18 11:55
水中有电阻
  • 下载积分:+3(904377101) 真诚感谢!
    bifujian100
    苦海无边
    发帖数量: 1020 个
    工控威望: 1383 点
    下载积分: 3836 分
    在线时间: 64(小时)
    查看bifujian100的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-01-18 13:31
    长见识了.
    山坡羊·潼关怀古
    元·张养浩
    峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。
    望西都,意踌躇。
    伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。
    兴,百姓苦;亡,百姓苦。(神之预言)
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-01-19 10:34
    电阻低,电压低,电解用,不会短路
    吉圆电气 QQ751673698
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1459 分
    在线时间: 1679(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-01-19 11:55
    电解都这样的,不是短路,近似短路
    yangtingli
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 384 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 47(小时)
    查看yangtingli的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-01-19 20:28
    这叫电解液,是有电阻的,浓度大电阻小,浓度小电阻大
    bizugang
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 981 分
    在线时间: 88(小时)
    查看bizugang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-03-25 15:45
    进来长见识
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-03-26 10:23
    电解液是有电阻的,只是电阻较小。电解都是大电流低电压。
    吉圆电气 QQ751673698
    如梦似醒
    一花一世界,一叶一菩提。
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 1748 点
    下载积分: 106 分
    在线时间: 81(小时)
    查看如梦似醒的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-03-26 10:43
    进来长见识了
    欢迎各位道友交流学习,在下定当知无不言,言无不尽。
    红云123
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 2894 分
    在线时间: 163(小时)
    查看红云123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-03-28 20:44
    这种电源具下降特性,电流大时电压会自动下降。维持动态平衡
    jeremyhao
    天天想辞职,月月拿满勤。
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 5247 分
    在线时间: 64(小时)
    查看jeremyhao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-03-29 10:03
    用的整流器,恒流模式,这不就是电解吗?
    希望你叫我一声靓仔,让我迷失自我,爱上搬砖!
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-02 17:27
    在绝对的电流面前,再小的电阻都是电阻。
