海阔凭鱼跃
发帖数量: 65 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1973 分
在线时间: 58(小时)
查看海阔凭鱼跃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-22 11:07
公司一台检测设备,利用西门子1200PLC通过modbus tcp通讯需要向40009连续两个保持寄存器写32位浮点数参数,写进去的值在检测设备的PC上显示为0,只能在PC上修改参数,修改完后,再用PLC读40009的值是PLC 发送的值,而不是PC写进去的值(和PC显示不一致),断电后重启PLC再读40009的值变成了0,而PC上的实际值没变,请教各位大佬是什么问题,
gsw2022
发帖数量: 438 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 1925 分
在线时间: 306(小时)
查看gsw2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-22 11:32
数据类型有没有弄对
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2094 个
工控威望: 3087 点
下载积分: 25494 分
在线时间: 1562(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-22 11:36
大小端
项目、视觉、通讯QQ3515716
yiyi5138
发帖数量: 406 个
工控威望: 591 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 100(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-22 13:02
先放在DB块里,监控一下,是否通讯连上?然后就可判读问题在那?
海阔凭鱼跃
发帖数量: 65 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1973 分
在线时间: 58(小时)
查看海阔凭鱼跃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-22 13:05
不是数据类型和大小端的问题吧,PC端写的值就是读不出来(PC端不为0,但PLC读出为0),但是PLC写的值能把PC端写的值覆盖为0(其实PLC端写的不是0),不断电的情况PLC再读就是PLC刚写的值
marksman_01
一起进步
发帖数量: 523 个
工控威望: 561 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 149(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-23 10:47
检查读写地址,可能有错位
  • 下载积分:+1(幽灵潜航) 好贴好贴!
    洋葱头
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 240 分
    在线时间: 30(小时)
    查看洋葱头的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-02-23 11:37
    PLC写进去与读出来的地址  跟PC写进去显示出来的地址不是同一个地址吧
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 3953 分
    在线时间: 740(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-02-24 13:48
    西门子与第三方仪表通讯,要格外注意高低字的问题,尤其是浮点数
