祈12345
发帖数量: 28 个
工控威望: 99 点
下载积分: 374 分
在线时间: 63(小时)
查看祈12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-26 10:41
用汇川380v的伺服12个,2个4.4kw,7个1.8kw,3个0.85kw。以及220v伺服6个0.4kw。
理论上来说一个伺服对应一个滤波器肯定最好。
但是出于成本考虑,我将2个4.4,1个1.8kw为一组,用25A的滤波器。
6个1.8kw,3个0.85为一组用40A滤波器。
分为一组的原因是他们几乎是同步运动的。
这样考虑是否可以
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-26 10:43
由于是TDK下属企业,所以用很多TDK的滤波器。
祈12345
发帖数量: 28 个
工控威望: 99 点
下载积分: 374 分
在线时间: 63(小时)
查看祈12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-26 10:47
用惠博顿的
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 204 个
工控威望: 299 点
下载积分: 2904 分
在线时间: 110(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-26 11:18
节约成本,用一个就行
