0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-05 00:36
最近视觉系统很时髦,想研究研究。以筛选机为例,总有一些设计思路,没有理解透,现在拿出来和大伙探讨探讨。
总体思路:
A 海康VM软件安装在PC端
B 电脑通过IO卡,或者PLC 给执行器 剔除NG不合格品,保留OK合格产品。
1 PLC通信
电脑和PLC 通过什么协议通信, RS485,网线,Modbus,还是的IO口。
IO口的话,电脑端是怎么写的呢
哪个方便呢
2 定位NG产品
如何定位NG产品呢,是通过多个传感器定位呢,
比方每个摄像头位置有个传感器,一旦发现NG,就给出相应位置对应的数值,走到下一个传感器,就减去一个值,直到NG位置,剔除。
例:A摄像头处,数值是5,A初发现NG,就给PLC寄存器输入一个5,然后往前走一个传感器,就-1,到最后NG处恰好是0,然后剔除。
如果ABCD 4个摄像头都没有发现NG,那就不输出数值。
还是本身VM视觉程序里有相关设置
或者通过玻璃盘安装编码器来定位
3 转盘用电机
筛选机,大部分都是玻璃转盘摆放被检测物件。
但是我看到有用伺服电机的,也有什么DD电机的。
在我看来,这个转盘只要能转动就可以了,这个伺服电机在这个地方的意义何在?
[ 此帖被0zhang9在2022-06-05 00:43重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-05 08:05
1直接和触摸屏通讯就行,显示器和ccd通讯
2你说的没错,叫多工位检测
3你说的没错,但是需要有编码器或者说要有步进伺服电机之类的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-05 08:05
伺服电机DD电机就只需要一个传感器,靠脉冲触发拍照排料
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
冠军欧洲
发帖数量: 228 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2835 分
在线时间: 804(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-06 08:33
1、看你用什么PLC,海康VM软件可以直接和三菱、基恩士还有几个品牌的PLC直接通讯。
2、没看懂,每个工位摄像头都检测ok、ng,那在最后汇总剔除不就行了,用移位指令,把哪个ok、ng信息传到最后工位。
3、DD马达速度快,定位准。现在还可以用环形轨道,用的伺服电机加二次定位,可以拉开工位,便于工位排布。
leechengyu
发帖数量: 128 个
工控威望: 222 点
下载积分: 702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-06 10:32
2. 通常只有传感器0,OK 与 NG可能有多个出口。 OK & NG是由PC软体判定,PC只须告知要由哪个出口排出。
3. 位置是参考编码器,伺服本身就有编码器,而且转速稳定。
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-07 00:05
引用第3楼冠军欧洲于2022-06-06 08:33发表的  :
容老夫捋捋思路
工控阿龙
工控阿龙
发帖数量: 98 个
工控威望: 143 点
下载积分: 17611 分
在线时间: 65(小时)
查看工控阿龙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-06-07 14:15
请问各位大师DD电机是啥电机?
天才第一步
发帖数量: 18 个
工控威望: 84 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 24(小时)
查看天才第一步的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-06-09 17:09
已经是很传统的视觉检测项目了,我们有自己的控制程序也有视觉软件。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-06-09 20:06
想知道什么事DD马达。买台DD直驱洗衣机拆开看看就知道了。
安川,横河,CKD。上银。
七瑾夏
发帖数量: 115 个
工控威望: 158 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 42(小时)
查看七瑾夏的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-19 21:18
有应用案例嘛
雪山飞狐
发帖数量: 16020 个
工控威望: 17108 点
下载积分: 55920 分
在线时间: 1137(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-20 06:37
行,很成功的了。
