wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-13 15:30
三菱FX1s-30MT-001PLC不能运行,话说这台PLC是之前练手用的、所有功能都是正常的,历史有些久远了而已,现在想要解开封印让它发光发亮,无奈没有这个实力让它动起来了,在此想请教各位老师这是什么问题呢?问题描述:通电电源灯亮、RUN灯不亮,端口不能与电脑通讯,测量输出24V电源正常,输入COM与X端短接IO点不亮,测量输入COM与X端有20V左右电压。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 15:52
那就是电脑COMport没有找到PLC端口。用气枪吹一吹灰尘。拆开看看电路板,看看有没可见的损坏。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-13 16:19
都拆开看过了,没有明显的外伤,看不出来是什么问题
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1367 个
工控威望: 9701 点
下载积分: 100162 分
在线时间: 954(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-13 17:28
三菱历史博物馆里的展品
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
wsxebjz
发帖数量: 338 个
工控威望: 400 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 83(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-13 18:27
短接输入,输入指示灯不亮,说明io板要么坏,要么没电,测量有24v输出,说明电源板好的。看io板是不是故障了。io板坏了,最顶上的主控要么一起坏了,要么没收到电
wsxebjz
发帖数量: 338 个
工控威望: 400 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 83(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-13 18:28
还有个fx1s-14mr-001,带485bd板,放在角落里吃灰。不支持浮点运算的plc容量小都无所谓了。
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-13 20:11
检查电源板给主板芯片的供电看看
honggun
发帖数量: 1633 个
工控威望: 7057 点
下载积分: 36086 分
在线时间: 927(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-13 20:51
假的容易坏
这是真的
tan088
发帖数量: 198 个
工控威望: 323 点
下载积分: 516 分
在线时间: 687(小时)
查看tan088的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-13 21:42
把开关RUN/STOP拨动100次
大师 这样操作有效吗?
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-13 21:44
那个黑色的接口对应上面的板。抛开电路硬故障,这个接头,按理说,也不会接触不良。
前段时间,搬了一台机器。由于落地震动大了。震坏了两个直线马达的控制器。雅克贝思的控制器。一个开机,指示灯看上去就是接触不良。七段码闪烁,且不是故障代码的闪烁。
另一个控制器。两个月后,关电。再开机上电,直接不显示了。
zhuyongxiong
发帖数量: 671 个
工控威望: 5114 点
下载积分: 1626 分
在线时间: 463(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-13 22:11
用外接24电源
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-14 16:08
引用第10楼zhuyongxiong于2024-01-13 22:11发表的  :
用外接24电源
大师 测量输入输出都是有压的,这样还需要用外接电源吗?另外外接电源接在那里呢?
