卜居12345
see the world,find yourself.
发帖数量: 53 个
工控威望: 110 点
下载积分: 325 分
在线时间: 9(小时)
查看卜居12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-07 11:05
请问,微型电动球阀,它的控制原理是什么,
给信号,电机旋转,将阀打开或关闭吗?
需要一直给信号吗,还是给一段时间,再将信号关掉?
一直给控制信号的话,阀一直转?
谢谢。
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-07 21:45
里面是两个同轴的同步电机,一个管正转,一个管反转,电机实际是一个线圈
卜居12345
发帖数量: 53 个
工控威望: 110 点
下载积分: 325 分
在线时间: 9(小时)
查看卜居12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-08 10:35
请教了一个机械工程师,他说里面应该也是一个电磁线圈,靠电磁吸合动作。总的来说类似于一般的气缸电磁阀控制,需要一直给电。
谢谢各位。
tangjiezyc
发帖数量: 476 个
工控威望: 5035 点
下载积分: 1272 分
在线时间: 485(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-08 11:38
引用第3楼卜居12345于2023-10-08 10:35发表的  :
谢谢各位。
里面是一个220V小马达,带了个齿轮箱减速带动阀芯。然后两端极限装有两个微动开关。微动开关有常开和常闭可以用。可以极限断开,同时可以用作位置信号...
卜居12345
发帖数量: 53 个
工控威望: 110 点
下载积分: 325 分
在线时间: 9(小时)
查看卜居12345的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-08 16:15
引用第4楼tangjiezyc于2023-10-08 11:38发表的  :
谢谢大佬~
