阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 380 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 798 分
在线时间: 300(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-17 16:00
现在公司很多设备都用工控机+运功控制卡去控制了
PLC就做一些搬运产品的设备,控制扫码枪、伺服等;涉及到一些数据采集或者相机拍照检测都交给PC了
PC也能做逻辑控制,也能控制伺服,数据导入导出也方便,还可以做2D/3D检测,感觉PLC没有优势
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12219 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-17 16:05
PLC的优势在于开关量逻辑控制,与PC相比,成本低,体积小,易于安装。
相信自我!
阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 380 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 798 分
在线时间: 300(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-17 16:05
有观点说,PC-based控制器将取代传统PLC,当然首先必须解决可靠性及编程问题。
近几年来,这些问题已基本得到解决,PC-based控制器从外观到可靠性也都开始可以与
PLC相近。在编程方面,由于IEC61131-3编程语言标准的推出和广泛采用,为PC-based
控制器的高速发展铺平了道路。这样,PC-based控制器不仅具有PC的优势,也具有传统
PLC的优势。它可无缝地融合到网络时代的信息系统中。在自动控制领域,PLC技术和
PC-based技术是当前比较具有代表性的控制技术,两者的技术起源和发展有较大的差异。
PLC(ProgrammableLogicController)产生于上世纪70年代初。最早的PLC是以替
换继电器系统的角色出现,其主要实现的功能仅仅是逻辑简单的顺序控制功能。PLC一经
出现,就以其高可靠性、小体积和直观的编程模式而显示出强大的生命力,成为自动控制
领域的“明星”。PC-based是一种基于PC技术的控制系统。最早的PC-based控制系统
是以工控机为核心,通过扩展带PCI接口的专用板卡组成。PC-based借助于IT技术的发
展,在运算、存储、组网和软件开放性方面具有优势。
PLC和PC-based两者在技术特点上存在明显区别。PLC具有体积小、功耗低、抗干
扰能力强;具有很高的可靠性,其平均无故障率时间间隔(MTBF)可达50万、甚至100
万个小时;具有简单直观的编程模式(如梯形图);具有内部实时时钟。而PC-based具有
大运算能力;具有开放标准的系统平台和PCI接口;精美且低成本的显示技术;丰富的组
网能力。但系统的可靠性略差,如性能较好的IPC的平均无故障时间间隔约5万小时。
此外,PC-based虽然具有很强的CPU,但其多任务操作系统是非实时的,所以程序
的循环周期反而没有高性能的PLC快。PLC更适合于设备控制,而PC-based更多地用于
设备运行状态的监视。相对于PC-based而言,PLC具有配置灵活、体积小、适应恶劣环
境、抗干扰性强、可靠性高等优点,但在软件功能及系统开放性等方面比PC-based稍差。
当然,随着计算机技术和控制技术的不断发展,PLC和PC-based都在吸收对方的优点,
以适应更多的应用现场。例如,PLC在包装设备中的应用远远多于PC-based在包装设备
中的应用。
随着PC-BASED的工业计算机(简称工业PC,与普通的计算机相比,它具有防尘、
防振、抗电磁、耐高低温等优点)的发展,以工业PC、I/O及监控装置、控制网络组成的
PC-BASED的自动化系统逐渐成为工业自动化的另一种实现方式。PC-BASED自动化系统
源于PC,可完全融入到网络时代的信息系统中,具有高性能、低价格、系统开放、丰富的
人才和应用基础等优势。
作者:prafly祁飞
链接:https://wenku.baidu.com/view/b54839c7dd3383c4bb4cd291.html
来源:百度文库
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
寻找无
发帖数量: 132 个
工控威望: 628 点
下载积分: 13597 分
在线时间: 182(小时)
查看寻找无的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-17 16:14
还是成本问题,包含硬件成本,开发成本 ……
比如汇川H5U,可以带32个轴,PLC本身 三千多块钱 左右 。
一台工控机多少钱,这还没算控制卡的价钱呢。
我们公司一般有复杂视觉的设备用控制卡+PC (C#开发),
其它就是PLC(如就一两个简单的视觉定位或检测的)。
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    宿迁电工
    发帖数量: 1096 个
    工控威望: 1238 点
    下载积分: 2975 分
    在线时间: 410(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-08-17 17:06
    不是PLC没有优势,是行业性质不同而已。当然与个人能力也有很大关系。
    [ 此帖被宿迁电工在2023-08-17 17:18重新编辑 ]
    长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    king_king2
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 537 分
    在线时间: 66(小时)
    查看king_king2的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-08-17 18:11
    引用楼主阿萱子v于2023-08-17 16:00发表的 PLC对比工控机的优势在哪里 :
    稳定性,开发难度不在同一个级别。PLC 可以运行10几年,PC不见得可以,PLC 运行环境可以恶劣,PC 不见得可以。PLC 可以频繁断电重启,PC 不见得可以。修改不大,大多数人能胜任,你搞PC ,出了问题怎么办?PC BASE 的倍福咯。机器人的话,KUKA ,但是KUKA 系统出问题的概率比FANUC 高多吧。还有有些场合并不会允许你重启,或者重启系统时间过长。各有各的长处吧,做复杂应用当然PC 是最厉害的。
  • 下载积分:+1(qj_wgx) PC擅长需要高算力的地方
  • 下载积分:+5(langui) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    yel44228562
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 84 点
    下载积分: 232 分
    在线时间: 22(小时)
    查看yel44228562的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-08-17 22:29
    是的,深同感受
    wsxebjz
    发帖数量: 338 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 2030 分
    在线时间: 83(小时)
    查看wsxebjz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-08-17 23:28
    plc可以看作门槛极低的一种简化单片机,主要是梯形图。工控机可以看作是一种个人电脑。
    雪山飞狐
    发帖数量: 12934 个
    工控威望: 15641 点
    下载积分: 43789 分
    在线时间: 995(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-08-18 00:40
    分析得彻底。
    siyatu2001
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 583 点
    下载积分: 56345 分
    在线时间: 681(小时)
    查看siyatu2001的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-08-18 08:17
    引用第5楼king_king2于2023-08-17 18:11发表的  :
    这个是老黄历了,plc我也见过可靠性不高的,特别是国产的品牌,PC我也见过稳定工作7~8年不关机的,不要一概而论
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    hffmcy
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 339(小时)
    查看hffmcy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-08-18 08:35
    PC用了三五年经常蓝屏概率大
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 897 个
    工控威望: 1048 点
    下载积分: 2016 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-08-18 08:42
    PC的稳定性, 还不能和PLC媲美, 不管建立在Windows系统还是nulix  . 再就是数据保持, 虽然倍福有 recipes ,xml , noram。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
