加减1生不息
苏州庆雄自动化装备公司技术总监
发帖数量: 137 个
工控威望: 382 点
下载积分: 698 分
在线时间: 47(小时)
查看加减1生不息的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-17 11:08
IF #动作 THEN
    // Statement section IF
    #单线圈电磁阀:=TRUE;
END_IF;
IF NOT #动作 THEN
    #单线圈电磁阀:=FALSE;
END_IF;
IF #动作 AND NOT #动点 THEN
    "IEC_Timer_0_DB".TON(IN := TRUE AND NOT #气缸报警辅助[0] AND NOT  #相应气缸报警,
                         PT := t#10s,
                         Q => #气缸报警辅助[0],
                         ET => #计时[0]);
END_IF;
IF NOT #动作 AND NOT #原点 THEN
    "IEC_Timer_0_DB_1".TON(IN := TRUE AND NOT #气缸报警辅助[1] AND NOT  #相应气缸报警,
                         PT := t#10s,
                         Q => #气缸报警辅助[1],
                         ET => #计时[1]);
END_IF;
IF #气缸报警辅助[0] THEN
    #相应气缸报警 := TRUE;
    #气缸报警辅助[0] := FALSE;
    #计时[0] := t#0s;
END_IF;
IF #气缸报警辅助[1] THEN
    #相应气缸报警 := TRUE;
    #气缸报警辅助[1] := FALSE;
    #计时[1] := t#0s;
END_IF;
IF #气缸报警清除 THEN
    #相应气缸报警:=FALSE;
END_IF;
自动化软件工程师
qj_wgx
发帖数量: 852 个
工控威望: 1101 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 523(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-17 13:38
这么写看着习惯吗?有梯形图直观吗?
fengyyy
发帖数量: 122 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2868 分
在线时间: 276(小时)
查看fengyyy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-17 14:12
直不直观倒是次要的,B装的帅就完了。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-17 20:27
IF M3  AND  NOT M4 THEN  // 上升沿
    M5:=TRUE;
END_IF;
M4:=M3;
CASE  D100 OF  //  分支选择
1: D200:=1;
2: D200:=2;
3: D200:=3;
4: D200:=4;
END_CASE;
D300:=0;
WHILE D300<100 DO  //循环语句
    D300:=D300+1;
END_WHILE;
我这个
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85599 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-18 10:13
加点洋文上去,档次立刻升级了。不是一般的。 姿势满分
成铭轩
发帖数量: 36 个
工控威望: 83 点
下载积分: 601 分
在线时间: 24(小时)
查看成铭轩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-18 11:21
为啥elseif都不用,整的太长了
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 169 个
工控威望: 276 点
下载积分: 2167 分
在线时间: 161(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-18 11:39
跟标题有毛关系
泰山之石
A
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2723 点
下载积分: 12345 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-18 12:04
我理解的躺平就是............................................................(爱啥啥)
wsxebjz
发帖数量: 351 个
工控威望: 415 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 86(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-19 18:42
引用第7楼namae于2023-09-18 12:04发表的  :
“就是”的后面不是还有三个字“张开腿”吗
zhuyongxiong
发帖数量: 901 个
工控威望: 6378 点
下载积分: 6569 分
在线时间: 671(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-20 09:02
这个是啥子幺蛾子
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
tangjiezyc
发帖数量: 519 个
工控威望: 5780 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 566(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-09-20 09:34
这个算是标题党么....
泰山之石
A
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2723 点
下载积分: 12345 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-09-20 16:03
引用第8楼wsxebjz于2023-09-19 18:42发表的  :
就你皮(呵呵)
