石头哥
发帖数量: 62 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 25(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-03 19:48
一个旧的松下FP-X,用USB连接不上,设备管理器显示COM口正常,波特率设置也没问题,就是连不上
用的软件是FPWIN GR7,WIN1064位系统
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 7 篇
发帖数量: 3146 个
工控威望: 8029 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 12935(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-03 20:37
连不上那就用串口试试,把模式打到停止模式,有可能USB口被设置成其他用途了
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45409 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-03 21:16
把运行开关打到停止运行,断电重启一下再联机。
何文轩
发帖数量: 87 个
工控威望: 146 点
下载积分: 3979 分
在线时间: 56(小时)
查看何文轩的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-04 10:19
连别的PLC可以吗
ytzidonghua
发帖数量: 2604 个
工控威望: 7319 点
下载积分: 11594 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-04 10:22
松下的plc应该还是比较好连接的
遇到过有些品牌的触摸屏 usb怎么也连接不上的。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
yiyi5138
发帖数量: 406 个
工控威望: 591 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 100(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-04 10:22
换线试试
石头哥
发帖数量: 62 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 25(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-04 17:55
引用第1楼renzhe于2023-09-03 20:37发表的  :
试过Prog模式还是不行
石头哥
发帖数量: 62 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 25(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-04 17:56
引用第3楼何文轩于2023-09-04 10:19发表的  :
连别的PLC可以吗
别的PLC不是这种线啊
石头哥
发帖数量: 62 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1825 分
在线时间: 25(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-04 17:57
引用第5楼yiyi5138于2023-09-04 10:22发表的  :
换线试试
线没有问题,而且换过了,准备用针口线试试
星辉下的清草
发帖数量: 57 个
工控威望: 107 点
下载积分: 382 分
在线时间: 23(小时)
查看星辉下的清草的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-06 11:31
USB口连接不上,应该是这个口被的通讯被占用了。用圆口的那个通讯线是可以连接的,然后在改一下通讯。USB的那个通讯口时不能跟COM2共用通讯,要用USB就要避开设置COM2
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-09-06 21:05
串口这玩意。比如你装一个驱动。它可能会占用COM1,也可以能占用 COM2,所以后面再安装其他驱动。前面这两个就不能用了。除非你卸载以前装的驱动程序。
那么遇到这种情况。可以把COM 设置成COM7来试试。设备管理器里就用默认的参数来连接。
我这里也有很多FP-X0的PLC。没有遇到这样情况。插上线,一般显示都是COM5以上的数字。
连接没有出现过问题。只是,USB搞个延长线。有时候就连接不上。没有笔记本没有办法。都是用台式机去连接。
FP-XH,用USB延长线。可以连接。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1009 个
工控威望: 1199 点
下载积分: 13969 分
在线时间: 323(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-09-07 11:20
换usb口,看驱动,重启电脑,换线换电脑,实在不行换人
