wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-28 18:14
区间上下限数字比较程序如何写,如目标值是10 ,下限在8-10之间动作(8以下不动作),上限在10--12之间动作(12以上不动作)。用大于或小于超出了范围
[ 此帖被wangfuwang在2023-08-28 20:32重新编辑 ]
zq123666
发帖数量: 538 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 25763 分
在线时间: 1173(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-28 18:31
手册里不是有吗?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 412 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1230 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-28 19:17
OUT:=  ABS(10-当前值 ) <2;
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-29 10:07
引用第1楼zq123666于2023-08-28 18:31发表的  :
手册里不是有吗?
正解,如果用梯形图的话,还有一个指令叫区间比较指令。
相信自我!
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-02 09:58
CMP指令 就是做这个的  直接点的 LD> D0 K8 and LD< D0 K12
