威猛的小绵羊
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-19 08:47
如图,编译跳出如下警告,不知道怎么修改,求教[
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-19 11:10
K0后面少了分号
相信自我!
longry
发帖数量: 84 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 31(小时)
查看longry的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-19 13:07
K 去掉看看
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-19 13:22
这玩意和威纶通宏有点像。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 269 个
工控威望: 352 点
下载积分: 15745 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-19 16:29
end_if
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 181 个
工控威望: 284 点
下载积分: 3227 分
在线时间: 432(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-19 17:30
显示一半的end_if
这行是最后行了??还是下面还有程序???
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6782 个
工控威望: 38385 点
下载积分: 5286 分
在线时间: 9556(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-19 17:44
比较符号左右数据类型不一致,使用地址符号作为WORD数据类型,而K0作为INT数据类型,将K0写成H0应该就可以了,或者定义标签,数据类型INT,地址Dxxx.
Good Luck~
  • 下载积分:+3(威猛的小绵羊) 谢谢
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2458 个
    工控威望: 3067 点
    下载积分: 11554 分
    在线时间: 661(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-08-20 09:44
    这种虎头蛇尾,断章取义的问题没办法有效回答。
    相信自我!
    ajunn
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 1671 分
    在线时间: 1032(小时)
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-08-20 13:33
    WORD ≠ INT
    威猛的小绵羊
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 115(小时)
    查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-08-23 11:29
    全局标签创建不了INT的标签
    引用第6楼cvlsam于2023-08-19 17:44发表的  :
    Good Luck~
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6782 个
    工控威望: 38385 点
    下载积分: 5286 分
    在线时间: 9556(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-08-23 11:56
    引用第9楼威猛的小绵羊于2023-08-23 11:29发表的 Re:三菱3U  ST语言跳出这个东西,求教? :
    全局标签创建不了INT的标签
    对于INT类型的叫法不同而已,三菱叫做有符号的WORD,实在就是INT,当你在数据类型中输入INT时,软件会帮你转换为三菱标准叫法的。
    Good Luck~
    liuliu100
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 514 个
    工控威望: 673 点
    下载积分: 18303 分
    在线时间: 957(小时)
    查看liuliu100的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-08-23 13:01
    语法错误,then
