dodovsyou
发帖数量: 138 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-09 14:18
屏选用DOP-107EV,带网口通讯,应该怎么和西门子S7-200 smart PLC联机,触摸屏软件上应该怎么设置参数,求指教
[ 此帖被dodovsyou在2023-08-15 08:45重新编辑 ]
dodovsyou
发帖数量: 138 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2023-08-09 14:26
这里面的参数如何设置呢
daihdn
发帖数量: 132 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-09 14:32
台达DOP-107EV触摸屏支持RS323,RS422,RS485,还有网口,这几种通迅方式都支持,在触摸屏通迅设置中选择需要与其通迅的PLC类型及通迅方式后,参数会自动进行默认配置,除非想改成其它的通迅参数,只要触摸屏和PLC两边的通迅参数一至都是可以的,其实更重要的是外部的通迅线的的接线,台达的触摸屏DOP-107BV串口有两个,每个串口基本上都支持这几种串口通迅,但T形插头焊线是不一样的,这个说明书上都有具体的描述,然后找到这个PLC使用的串口通迅方式的焊线,这样基本上差不多了,,,如果使用网口应该就更简单了,直接设置一下通迅方式和IP地址和端口号就可以了。
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-09 15:24
dodovsyou
发帖数量: 138 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 132(小时)
4楼  发表于: 2023-08-13 09:53
nnnslb
[ 此帖被dodovsyou在2023-08-15 08:48重新编辑 ]
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 419(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-13 10:49
引用第4楼dodovsyou于2023-08-13 09:53发表的  :
请问下PLC端的IP地址应该如何设置?谢谢!
你这样的,别搞PLC了。
你不是从零开始?你生下来就会?就你这个素质,我敢说你50岁也买不起房车,可不可怜
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 550 个
工控威望: 761 点
下载积分: 5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-14 16:46
楼上哥们怼得好,估计他是第一次接触带网口的PLC
回家照照镜子吧你
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
司慧聪
发帖数量: 380 个
工控威望: 459 点
下载积分: 5777 分
在线时间: 131(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-08-14 23:17
这个我还真没有用过,台达触摸屏和smart通信,只用过昆仑触摸屏和smart通信。现在搞好了没有。
wangsanhuzi
需要我帮忙的加qq207294234 毕业设计可帮忙
发帖数量: 379 个
工控威望: 4128 点
下载积分: 20885 分
在线时间: 284(小时)
查看wangsanhuzi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-08-15 08:18
看手册 对着实物测试一下。若是实在搞不清楚还是先接线吧,或者搞个别的行业
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 550 个
工控威望: 761 点
下载积分: 5375 分
在线时间: 423(小时)
9楼  发表于: 2023-08-15 11:17
贴得出来,还重新编程干吗呢
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 419(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-08-15 17:27
引用第5楼宿迁电工于2023-08-13 10:49发表的  :
你这样的,别搞PLC了。
不懂就问,对于工程师来讲,是不好的行为。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
xlw415
发帖数量: 149 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 165(小时)
查看xlw415的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-08-17 08:59
3楼屏设置里控制器IP从192.168.2.1改为192.168.2.11,因2.1可能被路由占用
PLC的IP设置:
主要-->双击CPU或打开系统块-->勾选"IP地址数据固定为..."并填写192.168.2.11, 子网掩码255.255.255.0,网关可不设
屏和PLC用网线连接,常规接法一一对应即可,1,2对1,2, 3,6对3,6,
因PLC网络仅支持百兆, 其余4线可以不用
