  • 3
  • Pages: 1/3     Go
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-19 14:27
大家好!一般大家在写PLC程序时,控制伺服与气缸的动作中是怎样记忆动作流程的,比如非正常停机时或者报警复位后再次启动,程序会记忆上次没有执行完的步骤接着继续动作?有什么好思路,请指教一二,谢谢!
相信自我!
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-19 15:08
没有,拒绝客户无理要求才是正确的做法
  • 下载积分:+1(renjiawonder) 好贴好贴!
    13821917697
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 3247 点
    下载积分: 13990 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看13821917697的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-04-19 15:12
    我做过这种程序,我的PLC是西门子1500 自动控制流程是用的case of写的,运行步骤变量是掉电保持的,总流程上面有个bool量 代表自动程序运行中,这个变量是非掉电保持,也就是说自动运行时是1,停电了在上电 这个变量是0 了。除次之外 要建立一批变量(掉电保持的),实时记忆每个设备的运行状态,掉电在恢复的时候,首先根据记忆的每个设备状态 先把设备恢复到之前的动作,都完成之后,把自动运行标志位 在置1。这个方法也可以做成暂停功能。具体的情况还是根据你的工艺去做程序,不同的工艺 暂停的概念不一样,恢复也不一样。
    双精度浮点数
    工控大叔。
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 1662 点
    下载积分: 1517 分
    在线时间: 228(小时)
    查看双精度浮点数的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-04-19 15:27
    每一步程序动作之前加暂停    就能解决
    guafa58
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 2920 分
    在线时间: 313(小时)
    查看guafa58的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-04-19 16:02
    楼主表达的意思,应该不是 暂停 的含义,暂停很容易;应该是 故障后,切换到手动,并且手动操作了 伺服与气缸,已经与自动流程时不同;此时 想 切换到自动,接着运行,就需要判断 是否可以直接运行;
    工控小c
    发帖数量: 601 个
    工控威望: 2412 点
    下载积分: 12065 分
    在线时间: 568(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-04-19 16:29
    可以这样逐个记忆在退出自动的时候的输出与实时输出进行对比,如果不相符不能再进入自动,或者规划好地址用异或指令进行批量对比。
    wenqing1012
    发帖数量: 546 个
    工控威望: 827 点
    下载积分: 2486 分
    在线时间: 500(小时)
    查看wenqing1012的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-04-19 18:27
    需要记忆的地方我都是用赋值寄存器数据,然后判定的。
    机会是自己创造的!
    txl1860
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 1472 分
    在线时间: 11(小时)
    查看txl1860的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-04-19 19:44
    如果是小设备动作少还可以。如果东西多。这样就搞死了。果断拒绝
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2501 个
    工控威望: 3163 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 685(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-04-20 09:51
    如四楼所说的那样子,目前我还是想用流程赋值的方式去写
    相信自我!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2501 个
    工控威望: 3163 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 685(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-04-20 09:52
    不知道大家还有没有更加好的方法思路,谢谢!
    相信自我!
    ywde.huang
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 945 点
    下载积分: 505 分
    在线时间: 209(小时)
    查看ywde.huang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-04-20 13:09
    赞同六楼的观点,每一步的自动流程动作给予数据寄存器赋值,用数据寄存器的值+1来执行下一步动作流程。
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2501 个
    工控威望: 3163 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 685(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-04-21 09:31
    感谢大家的热心解答!
    相信自我!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
