家庭
用接触器控制总电源的通断可以吗?
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
445 个
11980 点
6202 分
在线时间: 1005(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2023-07-20 08:24
控制柜总电流80A左右,要求在其它地方控制控制柜通断电,故此采用接触器控制总电源通断,装个选择开关控制接触器的吸合,这样子是否可以呢?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8433 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2023-07-20 08:39
一些機台的運轉準備或是電源開關就是控制總電源電磁接觸器
建議是採用照光式按鈕開關及急停開關來控制
在危急或是需要斷電施工時將急停開關拍下
卓发智能
相互学习,共同进步。
2479 个
3093 点
12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-07-20 09:15
完全没有问题,我们给格力做的控制柜都是这样用接触器控制总电源的,用SA旋钮开关控制
相信自我!
fczxjh
335 个
738 点
2435 分
在线时间: 166(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2023-07-20 09:39
建议提高一号接触器的型号并使用多1级总空开。一是能满足长时间大电流运行,二是避免元件质量问题,三是下级发生缺相或短路时能快速反应并保护元件,之前试过下级短路接触器过流吸死,所以空开选型应该比接触器额定电流小
flyinglin
37 个
96 点
610 分
在线时间: 16(小时)
查看flyinglin的
发表于: 2023-07-20 10:10
引用第2楼吕工于2023-07-20 09:15发表的 :
上千万的设备也是这么干的,总旋钮控制接触器通断。
用接触器控制总电源的通断可以吗?
