yiwei06
发帖数量: 135 个
工控威望: 177 点
下载积分: 824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-23 12:50
查的图纸然后A1和A2我通220v电,tmd里面瓷片电容炸了电阻烧了一个,难道图纸上标的L和N不是接220v吗
工控小c
发帖数量: 355 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 360(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-24 10:54
图纸呢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3446 个
工控威望: 20985 点
下载积分: 28961 分
在线时间: 1768(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-24 13:40
包装盒上写的电源24v,早点改行,这行对你来说太危险
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yiwei06
发帖数量: 135 个
工控威望: 177 点
下载积分: 824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-26 22:56
引用第1楼工控小c于2023-04-24 10:54发表的  :
图纸呢
我不会上传图片,不知道怎么上传
yiwei06
发帖数量: 135 个
工控威望: 177 点
下载积分: 824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-26 22:59
引用第2楼tkggtdkjpl于2023-04-24 13:40发表的  :
我说的是A1和A2他标的220V呢,你看图纸没有
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-29 19:04
如果图纸上标的是L和N你接的就没错.因为L.N就是交流220V搞电的都知道.   如果接DC24V他的图上就应标出正负和电压等级.
矽能工控
发帖数量: 362 个
工控威望: 407 点
下载积分: 1317 分
在线时间: 274(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-30 12:37
我们一般用的是本体电源24伏的,图纸标明控制触点可以220伏
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
qj_wgx
发帖数量: 816 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 493(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-03 16:21
yiwei06
发帖数量: 135 个
工控威望: 177 点
下载积分: 824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-03 21:28
引用第6楼矽能工控于2023-04-30 12:37发表的  :
[attachment=280380]
你这个型号不一样我这A1和A2标的就是L和N我通220就炸了
zhuyongxiong
发帖数量: 651 个
工控威望: 4492 点
下载积分: 5559 分
在线时间: 451(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-04 10:33
是来搞笑的吧 ,可控硅控制单元都是低压控制高压,A1A2你可能没看清是负载端,只允许单相相线进出,类似一个开关的作用,控制端一般会用IN标注,输出端会用OUT,小心大眼看过界。我看人家标注清清楚楚24vAC/DC 50/60HZ 2W
[ 此帖被zhuyongxiong在2023-05-04 10:46重新编辑 ]
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
chzhuhai
发帖数量: 115 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-05-04 14:42
有220V,俩型号是同一张图纸,楼主应该是没认真看清楚,24V的用了220V图纸接线。
[ 此帖被chzhuhai在2023-05-05 07:54重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-05-04 18:42
两个型号不一样 标L  N的是127RP      127T标的是+24V和-  .
