电脑
一台PLC与两台威纶通触摸屏以太网通信的问题
yangliu
一笑而过
468 个
572 点
35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的
发表于: 2023-04-02 11:46
各位大师:现用一台PLC(带网口)与2台威纶通屏(带网口)通信,3台设备的IP设置在同一个网段(PLC:192.168.1.5 /A屏:192.168.1.2 /B屏:192.168.1.3) 。通信过程中2个触摸屏经常会弹出画面"Device No Response"设备无响应的对话框。请教各位是不是触摸屏的系统设置中还有哪些没有设置正确?
一笑而过
yangliu
一笑而过
468 个
572 点
35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的
发表于: 2023-04-02 11:48
如果将其中的任何一台屏的网线拔掉,则PLC与另一触摸屏能通信正常。
一笑而过
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2023-04-02 11:52
两个触摸屏分别链接PLC的端口是多少?是不是连一个端口上面了?
联系电话15071699246,QQ296686949
yangliu
一笑而过
468 个
572 点
35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的
发表于: 2023-04-02 12:03
站号与端口都分别设置为不一样
一笑而过
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2023-04-02 12:14
PLC的端口
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14410 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-04-02 12:15
是什么PLC?FX5U的话,要设置对应端口,还要拖进2个SLMP设备
是松下的PLC 带网口
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
yangliu
一笑而过
468 个
572 点
35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的
发表于: 2023-04-02 12:24
引用第4楼gzcjx555于2023-04-02 12:14发表的 :
PLC的端口
请问2个屏对应同一个PLC时设置的端口应该不一样吗?
一笑而过
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3283 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2023-04-02 12:56
西门子1机2屏,正常通信,除了HMI的IP不一样,其他都是默认设置,楼主把2个HMI的端口号、站号设置成一样试试看
一样的都试过,出现同样的问题!
qcb8888
232 个
385 点
2082 分
在线时间: 421(小时)
查看qcb8888的
发表于: 2023-04-02 14:02
正在研究Smart line v4二块屏和Smart 200通讯,目前也出现你所说的问题
qll72368
336 个
2190 点
4920 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-02 14:38
另一台换个协议
您好!能否详解?谢谢!
qll72368
336 个
2190 点
4920 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-02 16:02
正常情况下,有的PLC只支持一台1类主站,其它HMI做2类主站,或者换个通讯协议就不冲突了
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 155(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2023-04-02 17:00
西门子smart 200的支持8个屏
