细心
请问大神,伺服怎么实现扭力回零
随风过路人
56 个
227 点
2075 分
在线时间: 62(小时)
查看随风过路人的
发表于: 2023-03-29 16:15
由于现场没有原点沟槽,不能位置回零,想用扭矩判断回零,怎么实现
麦克朱
534 个
733 点
114 分
在线时间: 213(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2023-03-29 18:25
这样能有精度吗
工控小c
412 个
2223 点
5055 分
在线时间: 410(小时)
查看工控小c的
发表于: 2023-03-29 18:44
伺服先切换为速度模式,向原点方向移动,撞击到硬限位检测到转矩限制信号后切换回位置模式,利用Z信号回原点。
一些电缸就是这么回原点的,有一些风险。
工控肥仔
工控肥仔
690 个
5690 点
6337 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2023-03-30 08:57
雅马哈跟SMC,还有IAI的一体缸就是用扭矩回原点,精度就很好
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的
发表于: 2023-03-31 08:14
汇川伺服五六年前就有扭力回零功能
[ 此帖被yerong在2023-03-31 08:30重新编辑 ]
青鸟冲冲冲冲
打工是不可能的!这辈子都不能打工!
155 个
746 点
663 分
在线时间: 72(小时)
查看青鸟冲冲冲冲的
发表于: 2023-03-31 08:54
用运动指令将位置预设为0,可行不?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2023-04-01 09:11
部分伺服有这个回零功能,直接触碰机械限位,检测力矩然后反转的
Your happiness is everything.
alun11
96 个
217 点
6496 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的
发表于: 2023-04-01 09:42
直接检测电流值可以不?
请问大神,伺服怎么实现扭力回零
