fczxjh
发帖数量: 354 个
工控威望: 757 点
下载积分: 2473 分
在线时间: 175(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-03 10:39
我使用的是Q06UDEH,程序从编程电脑传到工控电脑,然后下载,PLC原本的数据寄存器D(已设置成断电保持)清空了
后面我又重新设置了D的数值,把工控电脑上的程序再下载一次,数值依然保留
下载时我点的是参数+程序
试问怎么下载才能确保数据不被清空
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1156(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-03 10:44
只下程序
fczxjh
发帖数量: 354 个
工控威望: 757 点
下载积分: 2473 分
在线时间: 175(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-03 10:55
引用第1楼13821917697于2023-03-03 10:44发表的  :
只下程序
这里参数具体指的是PLC设置参数及智能模块设置参数,软元件寄存器是另一个选项并没有打勾,所以理应保留数据。第二次第三次下载也是“参数+程序”数据都是保留的
小福先森
发帖数量: 92 个
工控威望: 251 点
下载积分: 5632 分
在线时间: 120(小时)
查看小福先森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-03 14:24
使用zr文件寄存器
linzhenfu
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 270(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-03 15:25
那是因为你第一次下载时电脑侧的参数与PLC侧的参数不一致
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 136 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-09 23:26
工程里有一项软元件存储器,软元件初始值,你把这个下了就会改变
Hello,你快乐吗?
