abc4624582
发帖数量: 606 个
工控威望: 833 点
下载积分: 3426 分
在线时间: 75(小时)
查看abc4624582的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-10 16:04
    两个光电检测一只吸管,两个光电同时能检测到吸管输出Y14不动作,其中1个光电检测不到Y14动作0.3秒。   两个光电动作延时3毫秒左右
abc4624582
发帖数量: 606 个
工控威望: 833 点
下载积分: 3426 分
在线时间: 75(小时)
1楼  发表于: 2023-02-10 16:05
这个功能怎么写程序才能实现  大侠帮忙想想
yong0425
发帖数量: 63 个
工控威望: 618 点
下载积分: 556 分
在线时间: 134(小时)
查看yong0425的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-10 16:08
输入加个D
abc4624582
发帖数量: 606 个
工控威望: 833 点
下载积分: 3426 分
在线时间: 75(小时)
3楼  发表于: 2023-02-10 16:19
引用第2楼yong0425于2023-02-10 16:08发表的  :
输入加个D
不知道那个光电先动作
缘天翔
发帖数量: 12 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 15(小时)
查看缘天翔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-10 16:45
你说的要求不够清晰
缘天翔
发帖数量: 12 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 15(小时)
查看缘天翔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-10 16:47
如何一直有一个光电没有检测到的话, 输出Y14动作0.3秒,如何要求?
li19930121
发帖数量: 881 个
工控威望: 2243 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 415(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-10 16:53
这不难啊~~
li19930121
发帖数量: 881 个
工控威望: 2243 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 415(小时)
7楼  发表于: 2023-02-10 16:59
如吸管到位,延时0.3s后,当x3,x4都亮set m100;当x3亮,x4不亮,set m101,当x3亮,x4不亮,set m102;
当m101=1或者m102=1,set Y14。吸管拿走复位m100~m102
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4608 个
工控威望: 8004 点
下载积分: 17065 分
在线时间: 3196(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-10 17:23
自己猜了
  • 下载积分:+1(abc4624582) 真诚感谢!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    zq123666
    发帖数量: 539 个
    工控威望: 2202 点
    下载积分: 26045 分
    在线时间: 1177(小时)
    查看zq123666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-02-10 17:37
    是这个意思吗
  • 下载积分:+1(abc4624582) 热心助人!
    17625606414
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 726 点
    下载积分: 199 分
    在线时间: 210(小时)
    查看17625606414的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-02-11 09:27
    这样吗
