中奖
三菱DADD加法
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2023-02-02 17:48
三菱DADD32位加法,为何在寄存器输入数值时(负数如-8540),还要在D寄存器高位写入-1(负1) ,这样写入PLC的值显示才对,如不写-1输入PLC的值就会不一样,而ADD16位就不用这样写-1,可直接输入负数,是不是我输入方法不对,还是程序不对。
tingfenghu
2853 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2023-02-02 17:54
32位,值分别存放在D500 D501
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159913 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的
发表于: 2023-02-02 19:50
32位指令写入数值时应选为Double Word。
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3054(小时)
发表于: 2023-02-03 09:01
DDxxx(地址号) 是32 位的,占用两个连续的地址号.
txl1860
71 个
192 点
1472 分
在线时间: 10(小时)
查看txl1860的
发表于: 2023-02-03 15:29
单双字,高低位。。
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2023-02-03 16:17
谢谢大家
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2023-02-03 16:31
在输入值表格里要选择32位,如果是16位就要在高位输-1才能显示正常
三菱DADD加法
