wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-02 17:48
三菱DADD32位加法,为何在寄存器输入数值时(负数如-8540),还要在D寄存器高位写入-1(负1)  ,这样写入PLC的值显示才对,如不写-1输入PLC的值就会不一样,而ADD16位就不用这样写-1,可直接输入负数,是不是我输入方法不对,还是程序不对。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-02 17:54
32位,值分别存放在D500  D501
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160267 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-02 19:50
32位指令写入数值时应选为Double Word。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-03 09:01
DDxxx(地址号) 是32 位的,占用两个连续的地址号.
txl1860
发帖数量: 71 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 10(小时)
查看txl1860的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-03 15:29
单双字,高低位。。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
5楼  发表于: 2023-02-03 16:17
谢谢大家
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
6楼  发表于: 2023-02-03 16:31
在输入值表格里要选择32位,如果是16位就要在高位输-1才能显示正常
