929903476
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 925 分
在线时间: 61(小时)
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-04 21:34
以往PLC走逻辑来调用机器人流程点位,这次方案机器人当私服电机用,机器人反馈位置,所有的逻辑流程动作在PLC中完成。大佬们有类似的案例可以分享吗谢谢
fr0418
发帖数量: 91 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 636 分
在线时间: 263(小时)
查看fr0418的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-05 08:55
走通讯就好了
moubus TCP 吗?可以直接读写IO寄存器吗
ayusecret
发帖数量: 221 个
工控威望: 300 点
下载积分: 909 分
在线时间: 92(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-07 08:24
最近刚好完成一个类似项目。
大体思路就是机械手实时反馈当前X,Y,Z,R位置(不同坐标系可能用到不同的坐标),然后前期示教时各个工位只示教一个基准,基准保存在机械手那,PLC开放各个工位的Offset值进行保存,每次控制去某个位置时,输出相应的Offset值再定位启动即可。
ayusecret
发帖数量: 221 个
工控威望: 300 点
下载积分: 909 分
在线时间: 92(小时)
3楼  发表于: 2022-11-07 08:27
再发两个界面给你参考下
