健康
新做了一台电锅炉, (电加热的水箱是密闭的,热水泵循环),为防止缺水,在
liupei1899
三人行必有我师
173 个
444 点
13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2016-03-17 20:54
新做了一台电锅炉, (电加热的水箱是密闭的,热水泵循环),为防止缺水,在水箱上打孔装了一个测量液位的电极, 本想配液位继电器输出开关信号给PLC用作低水位报警,可现在发现液位继电器必须接三根线(高 中 低)才能用,请教各位师傅有没有只用两根线(外壳是一极)就可判断液位高低的控制器?或是有更好的方法?
就怕不学aaa
154 个
258 点
4578 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的
发表于: 2016-03-17 21:32
液位继电器有三个检测点,高 中 低 你要低,就接低位。
下载积分:+1(liupei1899)
tingfenghu
2838 个
3609 点
3500 分
在线时间: 3783(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-03-17 22:45
接低位探针就可以呢,有些还是5根探针,不需要的就不接。
下载积分:+1(liupei1899)
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
往事如风
科技改变制造
11257 个
18413 点
11766 分
在线时间: 2679(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-03-18 08:38
可以用二线压力变送器的液位传感器,但这是4~20ma电流,PLC需要模拟量输入,可以与人机配合实时显示并控制水位
下载积分:+1(liupei1899)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
liupei1899
三人行必有我师
173 个
444 点
13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2016-03-18 12:45
好像只接低位缺水时接通 但有水后触点断不了
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2016-03-18 20:12
有玻璃水位计吗?如有玻璃水位计外面加装电容式接近开关。压力监控利用压力变送器输入 PLC 然后利用PLC控制电功率输出。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2016-03-20 14:08
市面上有很多的液位传感器,都可以供你选择的。
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2016-03-20 16:45
最简单的 你可以参考马桶的进水设计 把对应的连杆 链接到拨片上给出信号应该就可以了 让你们的机械设计想一下 应该不难
wjh50000
43 个
627 点
575 分
在线时间: 195(小时)
查看wjh50000的
发表于: 2021-07-05 19:27
电锅炉是多大的
kyy80
态度决定一切``````
1225 个
3495 点
4400 分
在线时间: 1974(小时)
查看kyy80的
发表于: 2021-07-05 22:04
如果是锅炉就用锅炉专用的液位计,,,和压力报警器。。。很危险的。。。。千万要小心。。。一点也不能儿嬉。。。。
责任大。。。。
805 个
1043 点
301 分
在线时间: 201(小时)
查看190321412的
发表于: 2021-07-05 22:15
805 个
1043 点
301 分
在线时间: 201(小时)
查看190321412的
发表于: 2021-07-05 22:17
