apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79741 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-12 08:49
设备已经用了几个月了,最近开始报警2441,FX3U-4DA数据灯不闪烁,断电一下又好了,
有时几天报警一次,有时一天报警几次,时不时的报警一下,
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已经换新的了,好了几天,又一样报警了。
各位大哥帮忙看看,拱手致谢
东隅已逝,桑榆非晚。
yushaoquan12
对工控相当的热爱
发帖数量: 142 个
工控威望: 383 点
下载积分: 850 分
在线时间: 25(小时)
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-12 09:33
你这个茆似你的5U供电有没有问题,检查模块的排线有无虚焊。如果你的5U还在维保范围之内,你就把你的PLC 备份好程序,然后把你的PLC恢复出厂设置,然后再试试,要是不行,那只能返厂维修了,这个可能不是你模块的问题,我估计应该是你模块跟PLC通信之间的问题。
有志者事成
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79741 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-12 09:53
给FX3U-4DA供电的24V电源是用外部电源,我也试了用内部电源,也是一样会报警,那是不是说可能是排线这边的5V电源有问题了?
东隅已逝,桑榆非晚。
ja0910642
发帖数量: 20 个
工控威望: 120 点
下载积分: 19661 分
在线时间: 113(小时)
查看ja0910642的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-12 11:17
有換  FX5U-4DA  試過嗎
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79741 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-12 14:02
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已经换新的了,难道5U也要换掉?
东隅已逝,桑榆非晚。
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 750 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 4316 分
在线时间: 2989(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-09-12 15:45
有些東西還真不好說
曾遇過3g主機後面插的4da造成主機當機
把那一塊換掉換插另一塊4da就好
但造成當機的那一塊拿去跟別的主機插竟然可以!
引用第4楼apei2014于2022-09-12 14:02发表的  :
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79741 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-09-13 09:04
引用第5楼brian于2022-09-12 15:45发表的  :
有些東西還真不好說
把那一塊換掉換插另一塊4da就好
现在工控也这么卷了吗?
能不能过还得先处一下
昨天去把所有的模块都换了,暂时没问题了,希望别再报警了
东隅已逝,桑榆非晚。
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-09-17 10:17
三菱的也是有不稳定的哦
