yushaoquan12
对工控相当的热爱
发帖数量: 142 个
工控威望: 383 点
下载积分: 850 分
在线时间: 25(小时)
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-08 10:09
我们在实际使用PLC中,对漏型和源型PLC如何区分,如果我们漏型的PLC跟我们光电开关PNP型如何才能共用,
有志者事成
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-08 10:39
现在很多PLC的输入点 漏型  源型都支持了
以三菱FX3为例
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-08 10:55
输入NPN和PNP都支持,输出才讲源型和漏型
  • 下载积分:+1(ajunn) 描述准确清晰
    fczxjh
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 738 点
    下载积分: 2435 分
    在线时间: 166(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-09-08 11:05
    看手册,并不是所有PLC都支持NPN和PNP,输出也不是都支持+-。光电开关除非中继转接不然还是要跟输入点配合使用。
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-09-08 11:58
    现在新型号的PLC输入多数都都支持PNP,NPN,
    工程上习惯,日系用NPN的传感器,欧系用PNP的传感器,
    只是习惯,没有规定一定要这么用。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    zhangqi_1234
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4016 分
    在线时间: 250(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-09-08 14:36
    箭头表示电流方向
  • 下载积分:+2(爱在西元前)
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11601 个
    工控威望: 18981 点
    下载积分: 13369 分
    在线时间: 2735(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-09-08 19:16
    引用第1楼ymmfa于2022-09-08 10:39发表的  :
    以三菱FX3为例
    [attachment=271875]
    西门子把上图刚好叫反了(理由:参考点不一样),晕头转向
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-09-08 22:29
    输入的用法,要么源要么漏。你源和漏同时接输入。怎么接呢。想请教一下你。
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-09-08 22:49
    继电器转,想怎么玩都可以
    rongbing
    发帖数量: 1101 个
    工控威望: 1307 点
    下载积分: 24438 分
    在线时间: 307(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-09-09 00:04
    这个简单,输入如果是24v通过开关接入到x0那么就是源型,也就是NPN型,其实不用考虑那么多,你只要记住,输入的公共端接负极,就是源型NPN,如果接正极就是漏型PNP,输出是一样的
    gxtmdb82164
    发帖数量: 796 个
    工控威望: 1174 点
    下载积分: 454 分
    在线时间: 635(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-09-09 08:33
    不用死记什么源型漏型,按照正常逻辑高电位在上,低电位在下,PLC输入和其他的什么驱动都是负载,传感器也好,触点也好都是开关,看回路上这个开关和负载的位置就行了,高边开关开关在上接电源,下面是负载接低电位,低电位开关在下接低电位,负载在上接高电位
    低边开关就是漏型,高边开关是源型~
    而且这个都是在设计阶段就定义好的,后面遇到实物需要混用的时候100%加继电器中转的~
    zhangqi_1234
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4016 分
    在线时间: 250(小时)
    11楼  发表于: 2022-09-09 09:52
    引用第7楼libin520于2022-09-08 22:29发表的  :
    漏型输入是针对NPN,源型输入是针对PNP。PLC的输入端都是共用一个公共端子,因此做不到同时接入NPN型和PNP型传感器。除非额外增加开关转换元件,把NPN转换成PNP,或者把PNP转换成NPN。
