sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-09 17:07
防爆电器比如防爆分线盒,开关箱等的线缆进出口出厂时有的用塑料材质封口,有的用铁质材料封口,应急局检查总说塑料不合规,要改。大家怎么看,难道厂家的东西出厂就不合格吗?
吉圆电气 QQ751673698
陈祖锐
落陈无情
发帖数量: 53 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 74(小时)
查看陈祖锐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-09 17:25
这种情况不能一概而论吧
大吉大利
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-09 17:50
塑料的是堵头,防爆电箱或者电柜,正经厂家出厂配的都是金属的,包括密封什么的都会配好
今晚吃鸡!
goldage
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 7225 分
在线时间: 498(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-09 22:08
防爆电器的配件除了电线保护的地方有橡胶或塑料,其他地方是看不到有塑料的,如果挠性线管算是塑料的话那就另外说
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-10 09:58
两个都不行,原厂都是配的塑料封头。
吉圆电气 QQ751673698
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-10 10:38
防爆,不懂。
听说,成本高,很贵的。
孤寂之火
好好学习,天天向上~
发帖数量: 56 个
工控威望: 666 点
下载积分: 2739 分
在线时间: 109(小时)
查看孤寂之火的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-12 08:02
具体是看用在什么地方,有些地方要求不是特别严格,但大部分是不行的。
江森自控、霍尼韦尔自控、艾顿自控、和欣自控~
防爆变频器、采煤机变频器、工程通用变频器,智能工控系统~
wuyong
发帖数量: 64 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 288(小时)
查看wuyong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-12 09:54
防爆是有防爆等级要求的,不同等级有不同的标准的,拆了塑料的,买个金属的防爆堵头换上去。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-16 09:55
防爆就是全金属的,除了密封橡胶部分,其他都是金属材质的,还要有可靠的接地线装置。防止产生火花爆燃。文化知识有限,如有错漏,请有防爆的专业人士指引,
xiefanghai
发帖数量: 47 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1670 分
在线时间: 59(小时)
查看xiefanghai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-16 10:35
给防爆厂家反应问题就好了,他们出厂也是按照国家标准的,再有就是你们老板的关系要做到位
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-16 10:37
这还要看安装要求,可以把塑料封头改换成金属封头
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
转身的优雅
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 588 分
在线时间: 20(小时)
查看转身的优雅的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-20 16:03
一般都是黄铜镀镍的堵头,塑料那个帽帽只是临时封堵用的,用于后续连接防爆挠性管接头的。
早年的防爆挠性管还有塑胶材质的,近年中石油、中石化、华润都不给用了,你这种装置放在一般工厂里如果要求不严的话还能凑合用用。
标准的防爆装置根据防爆等级的不同对外壁厚度、螺纹连接的牙口数量都是有严格要求的。增安型的简单些,隔爆要求跟高,本安型对外壳没有要求,只要不燃的都能用
