一个懵新666
发帖数量: 26 个
工控威望: 195 点
下载积分: 883 分
在线时间: 10(小时)
查看一个懵新666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-14 09:19
电磁阀1000次/每分钟的转换,有没有仪器能监测这1000次都能成功转换呢?
gxtmdb82164
发帖数量: 793 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 447 分
在线时间: 629(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-14 13:41
最基础的就是用压力开关吧,随便看了一下SMC基础款的压力表,响应时间可以设置到2.5ms,理论上可以测到400Hz的压力阶跃信号,你这个一分钟1000次,才16.7Hz,绰绰有余~
只是到了ms这个量级,要考虑一下PLC的扫描时间了,可能需要一些稍微高级一点的用法~
一个懵新666
发帖数量: 26 个
工控威望: 195 点
下载积分: 883 分
在线时间: 10(小时)
查看一个懵新666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-15 17:20
感谢提供的思路
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-15 19:09
如果是想选用快速和质量过硬的电磁阀。测试个啥。直接选smt机器用到的电磁阀或真空阀就可以。如果它的速度都达不到要求。那也没办法了。SMT的飞达,真空阀速度是非常快的。
goldage
发帖数量: 1839 个
工控威望: 2001 点
下载积分: 7123 分
在线时间: 487(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-15 21:57
你确定你的电磁阀的动作是这个频率?
一个懵新666
发帖数量: 26 个
工控威望: 195 点
下载积分: 883 分
在线时间: 10(小时)
查看一个懵新666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-19 09:19
电磁阀就是这个转换的频率,得想办法检验客户的电磁阀有没有毛病
雪山飞狐
发帖数量: 12904 个
工控威望: 15597 点
下载积分: 42911 分
在线时间: 990(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-19 09:56
通过严格测试。
