sbhd516
发帖数量: 165 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-17 10:22
到了一家新公司
如图所示这条线,在PLC端的号码管是  -50A3Y20,在中继端的号码管是 -72K1A2。
请问熟悉欧标的大佬,这样标线号是欧标规定的吗?
为什么不能像国内一样,一条线 两端号码管一致呢?
anan13611
发帖数量: 88 个
工控威望: 184 点
下载积分: 21173 分
在线时间: 133(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-17 10:38
印象中,国内高压一次回路有这种标法。
anan13611
发帖数量: 88 个
工控威望: 184 点
下载积分: 21173 分
在线时间: 133(小时)
2楼  发表于: 2022-01-17 10:39
这种标法方便现场装配。
sbhd516
发帖数量: 165 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-17 10:55
引用第2楼anan13611于2022-01-17 10:39发表的  :
这种标法方便现场装配。
现场排故就头大了,一定要看图纸才行
  • 下载积分:+1(yerong) 留后
    sbhd516
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 2105 点
    下载积分: 4332 分
    在线时间: 187(小时)
    查看sbhd516的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-01-17 10:56
    引用第1楼anan13611于2022-01-17 10:38发表的  :
    印象中,国内高压一次回路有这种标法。
    高压回路线少
    sbhd516
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 2105 点
    下载积分: 4332 分
    在线时间: 187(小时)
    查看sbhd516的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-01-17 11:00
    这种标法方便现场装配。
    两头线号相同,不符合欧标吗?
    ajunn
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 691 点
    下载积分: 1681 分
    在线时间: 1043(小时)
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-01-17 11:54
    -50A3Y20:-72K1A2
    这样就两头相同了,就是太长了
    sbhd516
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 2105 点
    下载积分: 4332 分
    在线时间: 187(小时)
    查看sbhd516的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-01-17 13:10
    引用第6楼ajunn于2022-01-17 11:54发表的 Re:?关于欧标接线标准问题--号码管编号 :
    -50A3Y20:-72K1A2
    这样就两头相同了,就是太长了
    相同的话 也违反欧标规定吗?
    devin_lxd
    大家好才是真的好!
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 5239 分
    在线时间: 49(小时)
    查看devin_lxd的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-01-17 13:22
    估计是方面接线,不方便查故障
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 4485 点
    下载积分: 219471 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-01-17 15:35
    这个就是公司规模大小,产值及人员配备问题!!!
    接线没号码的此电箱值1K块
    接线号码两头多一样的值1W块。
    接线两头号码不同的值10W块.
    以上个人见解!!请勿砸砖!!
    欢迎捧场光临工控自动化小店!
    供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1149(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-01-17 16:10
    两端一样的号码也难检修   打对标才是检修最方便的方式  并且标上信号类型  模块端子号
    Your happiness is everything.
    sbhd516
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 2105 点
    下载积分: 4332 分
    在线时间: 187(小时)
    查看sbhd516的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-01-17 17:52
    引用第10楼nightblueblu于2022-01-17 16:10发表的  :
    有没有案例 或者图纸可以参考下
