dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6123 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-10 12:39
一个机器要求步进电机快速正反转,plc续电器输出估计达不到,大大们,晶体管可以吗,控制步进驱动器正转端口
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-10 13:06
脉冲输出 本来就是用晶体管  用继电器的  你的继电器能用多久
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6123 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-10 20:43
我 说的是控制正反转哪个使能端
,用晶体管行不行
xbl2018
龙儿
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-10 22:10
我告诉你,晶体管的可以。
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-11 12:40
那个是脱机信号,不得电时,电机有力矩,得电时无力矩,用继电器控制无问题
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-11 15:09
频率要求有多高,建议最好使用闭环步进,响应各方面都较普通步进电机上升很多。
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-11 19:23
只控制步进电机不复杂的动作,用个步进电机控制器就可以了。也可以编程,价格就百十块的。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1838(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-11 19:42
你的正反转有多快,晶体管的工作频率够不够。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6123 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-12 22:20
一秒钟吧
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-02-18 08:58
正转= Y1
反转= Y2
|X2|---------------[SET Y1]
|X2|---------------[RST Y2]
|X3|---------------[SET Y2]
|X3|---------------[RST Y1]
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
泰山之石
A
发帖数量: 2263 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-02-18 11:22
不是Y0发脉冲,Y2控制转向吗?
l83438797
越学越无知
发帖数量: 129 个
工控威望: 561 点
下载积分: 599 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-02-18 17:34
看你控制方式了,如果是正反转都是通过脉冲的就需要晶体管,如果只是脉冲+方向的则只需要一个晶体管就好
