mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-08 14:22
1200博图自带PID控制夹套蒸汽调节阀门,传感器在罐体内部,温度控制,温度惯性比较大,迟滞性高。阀门关闭还有大约10几度升高。有没有好的方法可以用。最好有案例。
yiyang1
发帖数量: 346 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-08 16:29
上下限要根据实际工况进行设置 哈
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-09 23:35
假如控制温度需要在50~100,那就设定为40~90不就好了么
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-18 14:42
夹套温控需要解耦控制吧
