长白山上的雪
发帖数量: 56 个
工控威望: 120 点
下载积分: 469 分
在线时间: 80(小时)
查看长白山上的雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-27 16:47
遇到一个传感器,需要读取数据,通过485无协议方式通讯。具体数值为02 43 B0 01 03 F2 共6个字节
通讯波特率啥的都弄好了,求教怎么发送,具体格式该怎么写啊,求教!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4528 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 16576 分
在线时间: 3132(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-28 11:15
用RS或者RS2指令发出去
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-28 14:35
首先写通讯指令,这条指令一直通
[RS D100 K6  D200 K6]   发送区是D100开始的6个,接收区是D200开始的6个
然后把要发送的数据,写入D
MOV  H02  D100
MOV  H43  D101
MOV  HB0  D102
MOV  H01  D103
MOV  H03  D104
MOV  HF2  D105
最后  【SET M8122】
发送完成后,M8122会自动复位
详情参考FX通信手册第6章节
下载地址 http://down.ymmfa.com/?id=170
  • 下载积分:+1(13287211171) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(菜鸟学工控_1) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(d大大丶) 热心助人!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    bifujian110
    羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 2120 点
    下载积分: 37373 分
    在线时间: 147(小时)
    查看bifujian110的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-05-28 14:49
    1楼说2楼说的对
    长白山上的雪
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 469 分
    在线时间: 80(小时)
    查看长白山上的雪的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-05-28 15:28
    谢谢,我一开始也是这样写的,但是发现错了,一共是6个字节 后来改成RS D100 K3 D200 K1 格式还是有问题,用串口接受发现格式是这样的 02 02 43 03 01 b0 01 03,
    头部多了一个02  尾部多了一个03 怎么弄都去不掉 ,一开始怀疑是报头报尾 但是参数设置里面并没有勾选帧头帧尾
    xukang
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 431 分
    在线时间: 167(小时)
    查看xukang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-12-18 16:46
    我也在做通讯,一直没明白怎么回事
    心碎了无痕
    人不疯很难成功
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 85681 分
    在线时间: 751(小时)
    查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-12-20 11:35
    据说有个M8161很重要
    ljb6688
    发帖数量: 1826 个
    工控威望: 1972 点
    下载积分: 114674 分
    在线时间: 1979(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-12-20 16:49
    M8161只能八位传送,超过八位的传送可咋整呢?
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 777 个
    工控威望: 1507 点
    下载积分: 7437 分
    在线时间: 156(小时)
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-12-21 09:20
    其实RS指令支持8位和16位数据传送的,只是16位的数据要高低字节交换一下。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    xukang
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 431 分
    在线时间: 167(小时)
    查看xukang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-01-12 13:33
    努力学习中,
    工控菜鸟1号
    不要揪我的小尾巴    揪坏了你负责么 ็
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 441 分
    在线时间: 127(小时)
    查看工控菜鸟1号的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-01-21 09:34
    有这时间研究无协议,不如干脆整个485ADP-MB
