tx198835
发帖数量: 140 个
工控威望: 282 点
下载积分: 557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-05 23:37
用基恩士KV7500 XH-16EC与禾川绝对值伺服,
发现伺服不动当前值一直跳动,可能是一些干扰,
一般大家是怎么处理的,目前是写一个区间比较,
一般各位用的是什么方法
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-06 08:35
伺服静止状态下编码器反馈的抖动是可以无视的,那个精度太高了,精确到编码器数值的个位数毫无意义的,基本上直接除以100甚至1000作为当前的实际位置值都可以,具体的要算一下,根据编码器分辨率和机械系统的导程等等.
有的系统是可以直接设置用户分辨率的,比用编码器原始值更方便.
tx198835
发帖数量: 140 个
工控威望: 282 点
下载积分: 557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-07 21:52
今天问了基恩士技术支持,他们说值是伺服的没办法,可以通过区间判断
dingzyi
发帖数量: 748 个
工控威望: 903 点
下载积分: 9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-09 20:46
加减0.01看看
plc
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-01-10 09:27
编写个定时中断处理一下,类似淲波的道理。
相信自我!
